Цепочка виктория
Как развальцевать Арабский бисмарк не по плоскости а впоперек, чтоб вышла вязка Виктория или кто как ее называет?
Голосов: 93 / 5
может не вальцевать, а тянуть в квадратной фильере??? про такую пишут в теме "как сделать самому 5 бисмарков в день"
пробовал в квадрат не выходит прсит овал.но как? вначале я вкручиваю внатяжку после формирую и че-то пока не выходит?
Голосов: 93 / 5
честно, даже понятия не имею что это за цепь виктория, вы фото прилепите, и тогда появится больше желающих помочь!
Цепочка должна выглядеть вот-так
Голосов: 93 / 5
Ого, и красиво, я такое не знаю как делать :(
Голосов: 11 / 0
Плющить его надо в тисках.
Голосов: 78 / 11
обычный бисмарк...токо по другому сплющен...так же делается и ручеек...
это не обычный бисмарк я его уже делал это арабский бисм.только расплюснут вторец но я сжимал по одному звену выходит не очень ровно.Как его вальцануть?
чуваки это обычный бисмарк только на звене не 2 пайки а 4...............
думаю догадаешься как  дальше
что-бы на бисмарке сделать 4 пайки его нужно собрать как арабский тоесть проварачивать звено а рисунок такой в торце а не на плоскости.Вопрос в том не что это?а как это сделать?
Голосов: 93 / 5
я пытался сделать что-то подобное, 4 пайки и в квадратной фильере, вроде как получилось, но не сильно красивое, я сначала плющил его плоскогубцами, а потом через фильеру. но результат меня не сильно удовлетворил, делал я его только один раз, так что я думаю что терпение и труд вам помогут! сначало чесно сказать не узнал, думал что там есть какая-то заморочка, а потом продумал, что пайки или 2 или 4, 2 это стандарт, и знаком с виду, тогда 4 и тянуть по другому....
завтра если будет время поиграться попробую не разворачивать как арабский бисмарк а просто запаяю обычный в 4 местах и положу вторец на вальцах с прфилем () или протяну через филер()
похожая гадость не делал но думаю цепочка кусает как колючая проволока.
перезалейте картинку. Ваша ссылка ведет на вредоносный ресурс. Мария.
я делал такую
надо резать чуть длинее чем обычный бисмарк и соберать также как бисмарк, паять по 4 пайки ( я думаю догадашсья где)) а там уже давить на плоскость можно вальцами различными фильерами, манты хорошая штука... *klass*
Голосов: 11 / 0
Вы читаете не внимательно!!! Я написал Вам давите в тисках. Зажимайте отрезками по длине губок тисков. Эксперементальным путем узнайте на сколько оборотов зажимать, и вперед - прижали, передвинули, прижали и т. д. Потом слегка калибрануть в вальцах и все.
Голосов: 11 / 0
Там еще ньюанс - перед сплющиванием запилите обрезки усиков, потом будет неудобно.
Голосов: 27 / 1
Сегодня ради интереса сделал браслетик. Получилось как на картинке. Паяется как арабский бисмарк в 4х местах. Только перед пайкой звенья не разворачиваются . Затем обкусываются усы, и плющится в валах , только в другой плоскости (на ребро), до определенного момента. Далее () места можно шилом как в арабском. Потом можно еще в валах подравнять. Только не сильно , а то подвижность потеряет.
Голосов: 93 / 5
А чему в ней кусаться??? если обкусать хорошо и запилить потом??
Голосов: 27 / 1
Константин Ж прав. Усы надо запиливать до сплющивания. Иначе цеплючая получается.
