Примерный список инструмента для начинающего
Выкладываю сюда отредактированный Умельцем список инструмента....Пробегите глазками плиз...может кто еще что то добавит..414327 Бормашина в комплекте (К)
415041 Диски полировальные ( Россия) 50шт
415040 Держатели с резьбой
415185 Резинка голубая (конус)
415181 Резинка голубая (диск)
415183 Резинка голубая (линза)
415008 Щетка-диск д/бормаш. с держав. щет.,
415035 Щетка -кисть узкая сталь
409029 Надфиль треугольный L=200 №4
409026 Надфиль полукруглый L=200 №4
409061 Надфиль фогельцевый №2 200 мм
409063 Надфиль фогельцевый №4 200 мм
409031 Надфиль плоский L=200 №2
409070 Надфиль круглый № 4 200 мм
410036 Лобзик 80 мм (Г)
410007 Пилки № 8/0 в дюж.
410056 Пилки 3/0 (дюж)
410004 Пилки №8 в дюж
410009 Совок для сбора опила
408027 Плоскогубцы 130
408029 Острогубцы 130
408031 Круглогубцы 130
408039 Бокорезы L=130
408041 Кусачки L=130
411011 Горелка пьезо 3000
411010 Горелка бензиновая (Обнинск)
411111 Леткал 105мм
411129 Плитка "Буран" d=100 мм
411043 Плита для пайки (безасбестовая) 330х200х15
411016 Приспособление для пайки 3-я рука
411046 Пинцет прямой с накладками
411004 Пинцет изогнутый стальной с накладками
408073 Тиски деревянные с клином
408011 Тиски деревянные с винтом
412102 Шперак L=110мм (Рз)
412037 Ригель круглый D=28 d = 10 =300
102008 Штангенциркуль с круглым циферблатом
110003 Кольцемер
110009 Пальцемер (металлич,)
412050 Молоток чеканочный (28 мм)
412032 Молоток малый
412017 Киянка текстолитовая 150 гр
408012 Тиски металлические с отв. для гравировки
408020 Шарногель (гравер-шар с тисочками)
408022 Кольцедержатель деревянный
105090 Лупа "Клио" 10х d= 18мм (ЛПЗ-10х)
120030 Микроскоп БМ-51-2
410107 Шабер L=100 мм (LO 0653-4)
402044 Тигель (шамот) 50х21
402284 Тигель (шамот) 69х28
403056 Вальцы В9-1
412114 Приспособление (Чин) для изменения размера кол
412158 Раскатка для колец с камнями (ин)
415078 Круг для ш/ ст. многослойный ткань (желтая) d=125
415056 Круг д/шлиф.ст., многосл.белая ткань d=125
415037 Щетка-фильц комб.,(фильц фетр 70мм+фетр
416005 Паста голубая - нужна
416001 Паста красная - нужна
414346 Ультразвуковая ванна 2,0л (с подогревом)
Метал во что лить будете? добавьте изложницу!
И без фильерной доски вам тоже никак не обойтись!
Голосов: 4 / 0
Еще пару компрессоров-один для пайки, второй-для плавилки, вытяжной шкаф, выпрямитель для э.х.п. и прочей гальваники, муфельные печи ( для разных целей), куча химической посуды и химикатов (со временем), Роланд, воск,3-д дизайнер, эмали и эмальеры....всего не перечесть...
Главное-платёжеспособные клиенты и руки  *beer* ...остальное-приложится  ;)
Не все простое гениально...
Голосов: 222 / 5
Вот посоветовал бы не увлекатся всевозможными "резинками"с абразивом-научитесь сперва шаберком,надфилями и наждачной бумагой пользоватся и возможно резину вообще забудете,а то начинающие и в хвост и гриву пользуют это "чудо"на бормашине и недоумевают куда металл то девается!?
ГАЛЬВАНИК
а я не нашел на что муслиновые круги и фильцы надевать.
шлифмотор-потерялся ?
Спасибо! хочу добавить что в начале своего пути хочу освоить только ремонт,ни о эмаляхни гальванике макумегаме)  :) пока не думаю.Поэтому инструмент нацеленв первую очередь на ремонт.
добавил в список
1) компресор(приспособлю от холодильника читал тему)
2) шлифмотор(из хоз мага + короб фанера)
3) изложница
4)доска фильерная
5)от себя думаю нужен набор сверл от 0.1 мм
весы еще обязательно
Голосов: 4 / 0
to psvar:
Ещё всякие клеи, 1-я гитарная струна для ремонта карабинов, бачёк для горелки...
Минус-кольцемер (есть-же штангель)
А есть место,где плавиться?
Плитку "Буран" я бы не стал покупать, барахло полное, флюсом загрязняется моментально и сильно крошится. Кольцемер не помешает, нужно иметь приличный опыт, чтобы правильно определить штангелем размер, особенно у колец со сложными верхушками. Тиски ручные или с винтом, или с клином, они дублируют друг друга, зачем деньги выкидывать? И еще пьезогорелка у меня вызывает сильные сомнения. При хорошей бензиновой она просто не нужна, к тому же я еще не видел, чтобы пьезогорелка у кого-то проработала больше 2-3 месяцев, потом пламя начинает прыгать.
и вместо струны--нержавеющую проволоку(!)
заработаете себе имидж человека "..раз сделал--и нфффсегда!..."
анку с пунзелами не помешает приобрести
зачем?
В любом случае придётся докупать , всего не сможете учесть
зачем?[/quote]
а как без неё работать!? ели только цепи поять то ладно . а дальше без анки некуда!!!
зачем?
а как без неё работать!? ели только цепи поять то ладно . а дальше без анки некуда!!![/quote]
не могу представить куда ее пременить для ремонтов,ну разве что качестве наковальни :-D
10 лет работаю и для ремонтов ни разу не пригодилась.....
насчет анки. на ремонтах--вполне согласен.
при одноразовой необходимости, полусферы вполне сносно выбиваются с помощью набора шаров от шарикоподшипников и пачки газет, или куска свинца.
только молоток надо отдельный(поверхность бойка во вмятинах будет)
а вот на разнообразные , гнутельно-равнятельно загибательные работы , весьма полезен и универсален дизайн-куб. вот такого типа http://www.sapphire.ru/vcd-446-1-4918/goodsinfo.html
он и места мало занимает, и на каждой стороне разные профили.и как наковаленку плоскую сторону можно использовать
Голосов: 39 / 2
to psvar:
Вы простосто чудовище!
Если кто заморочится этим списочком-он просто никогда работавть не начнёт. Моё мнение-что есть, с тем и начинайте...
По ходу разберётесь...
Зы. Я с зажигалки  "зиппо" начинала для оплвавления медной проволочки...
пошла посуду мыть
Я полгода назад тоже с нуля начинал. Про список необходимого даже не думал и как тут правильно говорили, по ходу все покупается. Кому что нужно. Сейчас у меня разных инструментов и приспособ поболее, чем в этом списке, что-то совпадает, что-то нет, ну это опять же кому что нужно. Из того, что купил сразу же и без чего вроде бы совсем нельзя, это вальцы, фильерная доска (сейчас у меня их уже четыре разных:)), горелка. ну и самый необходимый ручной инструмент. Я бы к этому списку добавил магнитную галтовку. Я ее в свое время сам сделал, жизнь очень сильно облегчает. Бормашинка обязательна. Если цепочки делаете, то пригодится ригель 2-10мм.
Голосов: 4 / 0
зачем?
Плюспицот! без анки.... :grin:
зачем?
Плюспицот! без анки.... :grin:[/quote]
нафига?
человек открывает мастерскую по ремонтам!
из драг металла не имеет права что либо изготавливать.
полусферы или шарики из меди делать? :-D
