Натянуть серебро на дерево
Есть деревянный овальный цилиндр примерно 10-15 см по большому диаметру. По окружности овала проточена неглубокая канавка.
Чего хотелось бы...
Хотелось бы вставить в эту канавку перевитые серебрянные проволочки, вроде как отделка.
Есть только одно но...
Эта проволка должна стягивать изделие, то есть вставлена в канавку внатяг.
Как это сделать ума не приложу. Насиловать дерево нельзя, ценная порода.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
а если всечку сделать?
скрутить с проволоки косичку,немного больше толщины канавки.
и молоточком туда ее.
Если просто вбить и не спаять, то держать не будет. Мне важно, чтобы косичка стягивала дерево.
Я видел уже такую конструкцию, сделать это можно..., но как?
Голосов: 104 / 5
очень сильно высушить дерево замотать  а потом дерево намочить
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 22 / 3
Браво! Аплодисменты!  *bravo*  Ценю в людях чувство юмора.
А вот еще способ. Серебро предварительно все-таки спаять, дерево посередине канавки распилить, надеть серебр. поясок, дерево склеить.
Пишите, если что.
Есть вопрос. При какой температуре спаивают серебро? Идея такая...
Если спаять поясок, а потом нагреть его до температуры, когда пайка еще держится. Может быть за счет линейного расширения можно будет его надеть на цилиндр, скажем, через фольгу, чтобы дерево не горело, а потом на месте охладить?
Голосов: 22 / 3
Вы, если говорить серьезно, не указали два важных параметра: ширину и глубину канавки. Разница в диаметрах болванки и пояска какова? Но если даже она минимальная, надеть горячую косичку, не повредив дерева, невозможно. И косичка ваша остынет моментально, и чем вы ее будете натягивать?
Пишите, если что.
Ширина и глубина канавки примерно 2-3мм.
Диаметр пояска должен соответствовать канавке, чуть выступать. А болванка это сантиметры в пределах  от 8 до 15.
Голосов: 3 / 11
Господа, что вы накручиваете проволоку на пальцах? Какова ширина, глубина пропила,  в каком месте пропил,какова ширина косички, должна ли она плоско лежать или оставаться объемной? Короче-болванку в студию!
удалена администратором
Голосов: 3 / 11
Чем Вы хотите паять? Если серебряным припоем=то врядли что-то можно придумать, а если это не принципиально - то можно спаять оловом обычным паяльником, но обязательно подложить фольгу, чтобы не испачкать флюсом. Если использовать какой-нибудь современный флюс то он спаяет быстро и аккуратно, а потом подчистить штихелем.
(просьба к мужчинам-ювелирам не бросать в меня шаровые тиски).
... можно спаять оловом обычным паяльником, но обязательно подложить фольгу, чтобы не испачкать флюсом. Если использовать какой-нибудь современный флюс то он спаяет быстро и аккуратно, а потом подчистить штихелем.
по другому и не получится, хотя можно и разделить болванку - склеиваемые торцы обработать на токарном и посадить на пва и  штифты... четыре.
В принципе мне без разницы чем спаять, лишь бы держало. И тиски кидать я не буду.  *beer*
То есть паять можно прямо на месте? Это означает, что у меня снимаются ограничения на глубину канавки и общий рельеф деревяшки...
Это здорово.
Спасибо.
Нет, это исключено, болванка делается принципиально из массива.
А можно еще вопрос?
Если заказать подобную работу ( по оплетению) у ювелира. Скажем, косичка 2 мм в диаметре, диаметр деревянки 15 см. Нужно три косички.
Материал + работа = сколько это может стоить плюс-минус?
Голосов: 104 / 5
Есть книжка такая из нескольких томов народные ремесла
Принцып такой  в деревяннойчашке режится узор по всей чашке затем чашку обматывали берестой или плотным картоном и заривают свинец олово и пр. Потом бересту снимают и узор из металла ну опиливат там и все такое.
Серебро если залить то слегка дерево подгорит.
Но лучше лазером запаять и не выдумывать ничего можно и оловом если нагрузки нету.
А можно и амальгамой.
Да много чего можно но все надл щупать
хотябы фото!
Голосов: 104 / 5
Стоить будет не дорого гдето столько
Голосов: 3 / 11
Так вот и я прошу -болванку в студию! А то разговор слепого с глухим.
Голосов: 3 / 11
Если судить о цене, не видя изделия, а только по описанию, то к цене металла нужно прибавить цену работы, а она не должна быть очень высокой,т.к. ничего высохудожественного в ней нет. Но есть другие критерии: 1. Кто исполнитель? Трудяга-ювелир или крутая контора.
2.Где находится(Москва, Питер или провинция).3.Насколько хорошо заказчик понимает сложность или простоту работы. Ну и т.д.
Голосов: 3 / 11
Еще хотела бы уточнить. Вы сами будете делать этот декор на дер.цилинд или все же собираетесь заказывать у кого-то?
Где то так, если чего разглядите. Широкий поясок  не интересует, интересуют только тонкие.
