► Создание однородной матовоу поверхности
Подскажите, как можно создать  на отдельной части золотого кольца равномерно матовую поверхность??? (н.п. каст снаружи, двойная шинка- одну сделать матовой, другую оставить глянцевой т.п.) В общем как поиграть со светом и тенью???
Пескоструйка - раз.
Матовка - два.
Электрохимполировка - три.
грубая шлифовка - четыре  :-D
И помните - женские серьги - это две чеки от одной гранаты!!
содоструйка ... прямо из краскопульта)
Усем большое спасибо, но для чайника все же, если нужна резкая граница - изолентой или лаком замазывать то что не надо матовать??? , если края глянцевые , а середина матова, а если нужен матовый узор, а если только торцы. Химполировка да содоструйка это как? Какое оборудование, как можно посмотреть примеры, а если захочется заматовать после гальваники это возможно???? За ранее спасибо.... *sorry*
песко и содоструйка + рисование литьевым красным воском по поверхности кольца с помощью термошпателя.
ровность и плавность линий ограничена только прямизной рук.
воск--красный, снимается потом слущиванием после морозилки...
остатки--снимаются ультразвуковой мойкой
после гальваники матировать сильно не советую...там целый ряд причин.
прямые и правда можно наносить и скотчем и изолентой.
мне больше малярный скотч нравится....
сложный узор, можно заказать и вырезать из "оракала" на плоттере, но там есть ограничения по размеру прорезаемых деталей.
да и навык в наклеивании не с первого раза появится...
про пескоструйки почитайте в соответствующих разделах юв. магазинов.
содоструйка--есть пескоструйка в которой вместо керамического/стеклянного песка или шариков микростекла "заряжена" сода. или соль "экстра"
что прилично дешевле...
правда и результат несколько другой.
химолировка--это химполировка.)))
