► вытяжка штампом подскажите пресс
Привет всем! подскажите для вытяжки каста по форме "древнеруского" усеченный конус высотой примерно 4 мм. нижний диаметр 15 мм. верхний глухой 10 мм. (форма каста в разрезе напоминает букву "П" только с разехавшимися ножками ).
Какой ручной  пресс  подойдет? (бюджет ограничен в районе 10 тысяч)
в сапфире нашол вот этот - "Пресс ручной RODENT 600 кг 15.112"
описание: Максимальное усилие - 600 кг. Максимальный ход - 245 мм. Габариты ДхШхВ - 210х335х425 мм. Вес - 27 кг.
давление до 600 кг. пресса достаточно для такой задачи? предпологаю вытягивать с плостинки за один подход.
ссылка на пресс: http://www.sapphire.ru/vcd-448-1-5857/goodsinfo.html
Гораздо проще это сделать молотком на обычной конусной расколотке и припаять дно.
Голосов: 40 / 7
пресс гидравлический (домкрат) 50тонн китай -4000р и 4 кругляка на 40мм  с резбами на одной стороне и по две гайки на каждый прут и  две плиты с отверстиями по углам под кругляк - это под все ваши нужды на все время работы - в 10тр уложитесь
Сапасибо за совет, так и поступлю.
первые 20 шт. сделал в ручную выколачивая и припаивая крышку, но хочу ускорить изготовление на будущее.
