► Запонки попросили сделать- защелку как делать
Запонки попросили сделать- защелку  как делать?
НЕ знаю. Дайте схемку аль чертеж я б затеяло вертеж, ну а так ищи что хочешь - черта лысого найдешь.
Может есть уже защелки понадежнее? *beer*
Лео Фэндэр делал гитары!!!
Голосов: 33 / 8
Тоже интересно.
Разглядывал "фирмУ".
Разобрать не дали :)
По виду там внутри гибкая пластинка. Из чего и как её делать вопрос хороший и для меня тоже немного злободневный.
Речь об английском варианте ?  Где поворачивается на 90градусов замок ?
Голосов: 4 / 0
Дык купите бижутерные запонки,из них извлеките эту пружину и повторите механизм в нормальном металле.Я всегда так делаю.
Не все простое гениально...
Голосов: 33 / 8
Тоже вариант, но по 500-1000р за пружину меня жаба душит.
Голосов: 22 / 2
Незнаю понятно нарисовал иль нет, путёввый редактор ставить ради одной картинки влом.
Пружина делается из кусочка плоской пружины от механического номеронабирателя телефонного, можно из будильника но она толще и "тупее"
в сборе пружина смотрит внутрь но если кого напрягает цвет то можно сверху вставить пластиночку благородного.
правильно собранная застёжка крутится по кругу 4 положения через 90 град. с лёгким щелчком.
Голосов: 51 / 5
Не оптовый ведь заказ, единичный, платит клиент...
Голосов: 33 / 8
Я жадный жлоб. Пусть лучше мне платит.
А если честно... оптовый не оптовый, но т.к. у меня мелкосерийные вещи, то хотелось бы быть уверенным что и 100 штук замков для запонок я смогу исполнить. А эээ... 100.000р уже как-то вроде и очень приличные деньги.
Голосов: 33 / 8
Очень похоже на "фирменный" вариант.
Осталось понять где всязть "номеронабиратель". Этож раритет теперь.
Или где она в будильнике, но общая мысль понятна, поискать в каких-нибудь прибабахах для часов.
Щелчок я так понимаю "квадратность" обеспечивает.
Боюсь по серебру кончатся быстро оные щелчки. Надо, наверное либо лигатуру правильную, либо как-то термообрабатывать его ?
Голосов: 22 / 2
Прошу прощения на верхнем рисунке тупанул слегка,
давно не делал, забыл одну детальку.
(1) узел в сборе. (2) повёрнуто на 180"
В корпус (3) вставляется плоская пружина (4)
потом "ножка" запонки (5) и сверху закрывающая пружину накладка (6).
В принципе подойдёт любая плоская пружина, "заводная" от часов итд, просто от набирателя подходит идеально,
а на счёт "окончания щелчков" Что касается серебра,
от твёрдости пружины зависит здорово, чтобы только фиксировала, но без фанатизьму...
Если пластинку из которой будет изготовлен "5й элемент" :-D
предварительно "напрячь" в вальцах и после паять акуратно и не отжигать
то держит нормально, ну или с лигатурой поизвращаться.
Спасибики!!! В общем - ясно! А вот сколько такое исполнение замка может стоить? *beer*
"белое" до 0.5 прокатанное с 1.8--1.2 мм. прокатанное без отжига очень даже некисло пружинит в запонках.
пр длине 12мм и ширине 2.5мм.
потому как вдруг покрыть чем то захочется... или ГИПН реактивом капнет...
Голосов: 33 / 8
По мне, так это "необходимый конструктивный элемент".
Или бывают проблемы ?
Это кстати интересный вопрос.
С золотом-то еще ничего, с серебром что делать...
Все одно стальная пружина неминуема.
на импорте, когда его официально завозят, пробирка лазером жжет "мет"
там стоят пружинные элементы из стали.нержавеющей.
чего и вам желаю.
из человеколюбивых соображений в сторону гальваника(чтобы не проклял за испорченный раствор)
предупреждать в пробирке думаю очень желательно.
а то вдруг на купелирование порежут?
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
не нужна стальная пружина, есть лигатура для изготовления пружинного серебра. А вобще в настоящие запонки(фирма)никогда стальные пружины не ставит, то что здесь было показано, это бижутерный вариант, застёжка не так делается.
Голосов: 51 / 3
Серебро - медь, 720 пробы, нагартованное, пружинит не хуже стали.
Катаю до 1,2 мм. Отжигаю без флюса, травлю в р-ре серной кислоты. Крацую стальной щёткой, ещё раз травлю. Катаю до 0,5 мм. Пружина готова. И верхний слой обогащён серебром...
Голосов: 33 / 8
С 720 проблемы те-же, как то: в изделии из 925й по-хорошему всё должно быть 925й...  если это возможно
Голосов: 33 / 8
Чудесно. Есть мнение, что всем было-бы интересно узнать:
1. как делается "настоящая" ?
2. что за лигатура ?
Голосов: 33 / 8
Ну и "последний гвоздь".
Вчера разглядывал коллекцию запонок у друга.
Вводные такие.
Всё фирма, больше всего картье.
Всё куплено в США-европе.
Всё серебро (не любит он желтое).
Результаты:
1. На всех пружина-пластинка из стали.
2. На всех подписана гравировочкой steel или metal
3. Все, судя по всему родированы ? (серебро не окисляется
нигде, кроме места трения в флажке, там видна "коррозия").
Но почему цвет такой серебряный тогда ?  Может чем еще защищены ?
4. Честно говоря не смог понять как собрано, т.к. явно не загнуто.
Вместо штифта картье использует винт!, но он похоже серебряный.
Вот такая история.
никель тоже вполне может быть.
и дешевле...
2 svp:
а сфотографировать? ))
Голосов: 222 / 5
Авы найдите серебряные запонки советского периода-875,в основном они в позолоте шли-так вот там так закатано,не вскроешь,качественно,аккуратно и пружина там не из стали ,а серебряная"нагартованная",работают до сих пор хотя многие выпущены 40 и более лет назад.
ГАЛЬВАНИК
