► как отличить цинк от...
Прикупил в известной фирме цинк в гранулах для припоя. И даже сварил один припой тира ПСр-65, вроде нормально получилось. Но тут сделал себе муфельную печурку и стал испытывать термопару для нее (хромель-алюмель). В качестве индикатора взял спец. тестер для измерения температуры, а для эталонных температур разложил в печке по тигелечкам олово, свинец, этот самый цинк и алюминий. Начинаю поднимать температуру и контролировать момент плавления каждого из металлов. Так вот, олово, свинец и алюминий, как им и положено, расплавились точно при своей температуре, а вот цинк вместо положенных 420 гр., расплавился при 360! Поменял термопару, плавлю по новой. Результат тот же. Вот теперь и думаю, а цинк ли это? Вначале решил, что мне кадмий вместо цинка продали, но у него температура не 360, а 320, да и по внешнему виду отличается, так что не кадмий точно. А вот цинк это или нет, уже не уверен. Как бы это проверить и может ли цинк плавиться на 60 гр. ниже, чем ему положено?
Голосов: 51 / 3
Если цинк или кадмий положить на леткал и греть гарелкой, то они расплавятся и начинают гареть. При этом цинк окрашивает леткал белым налётом а кадмий жёлтым...
спасибо, проверю. А горят как, прям настоящим огнем? И пламя горелки тоже окрасят в эти цвета?
Голосов: 51 / 3
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...
Ну посмотрел я, как они горят. С кадмием жуть, какой-то ядовитый желто-зеленый дым, вроде не вдохнул. А мой цинк действительно горит белым или даже бело-голубым пламенем, но леткал в этот момент покрывается желтым налетом, как будто в нем сера. Но потом после остывания рядом с цинком налет становится белым, а чуть дальше все равно желтый. Короче, выкинуть его, что ли?
Голосов: 51 / 3
В припой что - попало не кладут. Не уверен в чистоте, выкини или кому-нибудь подари.
