Как или чем ограничить растекание припоя при пайке?
Есть изделие с движущимся механизмом. Необходимо пропаять только шов, чтобы припой не попал на сам механизм. Помогите, чем намазать или зарисовать, залепить? *sos*
Голосов: 22 / 2
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=9399
Торговое название Охра жженая, продается в магазинах тогрующих всякой штукой для художников, краски, кисти, и прочая. Надо брать в порошк у нее цвет кирпича. Можно замешать на воде а можно и на спирту  :)  для ускорения высыхания. Замечательная штука можно закрывать ей места пайки, при эмалировании обратную сторону изделий, места куда не надо течь припою, ну и еще куча применений. Смывается легко. Но пропорции ВАЖНО 8 частей охры 1  часть буры и все это хорошенько премешать и претереть до однородной массы. А жидкость добавлять до состояния, ну чтоб мазать кисточкой  удобно было.
Голосов: 12 / 0
Обведи место пайки объчнъм карандашом , припой дальше карандаша не потечет.
Можно купить специальный состав или взять канцелярский корректор и замазать им это место, в хуждем варианте гуашь, но она горит.
я ,если возможно,использую слой бумаги.обычной или конденсаторной,в зависимости от требуемого зазора.
кто то тут писал про раствор сахара... но я не поверял
есть фирменные еще "антифлюсы"...
Разбавленная кислота. Или отбел. Нанести зубочисткой или спичкой.
Желательно не много, что бы не попало на будующее место пайки.
я например место куда припой не должен попасть замазываю глиной!!!
потом легко удаляется и прекрасно защищает!
Голосов: 22 / 3
А еще очень важно правильно паять: минимум припоя, свежий флюс, пламя мягкое, "метлой". И обязательно  правильно разложить припой, прямо как в учебнике. Паять желательно под увеличением, чтобы хорошо видеть припой. Не помню кто на форуме как-то посмеялся над предложением паять под микроскопом. На мой взгляд напрасно. Это совсем другое дело. Один мой товарищ никогда ничем не замазывал, а спаивал такие вещи!... Умел просто.
Пишите, если что.
Хочю поддержать сказанное Антоном с Болгарии. Был случай когда на фирме где я работал, после пробирной палаты на большом количестве изделий вокруг пробы трещины появились. пришлось паять, простой карандаш очень помог... *klass*
Голосов: 39 / 2
Замазывать-оптимально каолином.Каолин-основа всяких замазок в силикатном производстве, а там температуры совсем не детские...
Можно глиной, ибо  каолин-основа глины. (Каолин-белый, всё остальное-добавки). Каолин хорош тем, что сам по себе не спекается в плотный черепок, глина спекается за счёт добавок, но, думаю, для металла-это не актуально, сколупать-не вопрос и глину.
А канцелярская замазка-я так понимаю, это
то и есть чистый каолин на неком  вязующем(оно выгорает, а каолин сшелушивается без проблем).
пошла посуду мыть
Флюсовать только место пайки. А если уж спаялось что-то лишнее, то отбелить и нагреть горелкой (не флюсовать) ,одновременно без усилий поворачивая пинцетом спаянное место.Только без интузиазма,а то изделие развалится
припой потечёт и без флюса (особенно серебро), а исправлять очень рискованое и тошнотворное дело.
Ну не знаю, если "не давить" на металл, а слегка качнуть при нагреве, то ничего не случится. Каждый день на работе  "серийку" паяю, часто и мелкие пайки попадаются, редко что разваливалось.
Серебро уж точно гораздо легче раскачать, чем золото. Чуть нагрев дать и все.
Голосов: 0 / 1
Гуашь желтая охра-в любом магазе канцтоваров- работает безотказно-
