Защита полировки при пайке
Добрый день!
Есть задача, необходимо защитить при пайке зеркально отполированый участок изделия, после сборки до него не добраться! (вогнутая поверхность полусферы отполированные изнутри, 20мм диаметр) ну максимум пушком на бормашине подлесть. (материал серебро)
Пробовал хорошенько пробурить но все равно остаются пятна от флюса... *sorry*
Можно ли использовать в качестве защиты полированой поверхности термогель, пасту для защиты камней, в сапфире видел еще какуюто термовату !?
Но есть опасение, боюсь что тогда не смогу прогреть и спаять изделие, поскольку площадь которую придется защитить по отношению ко всему изделию приличная...  поскольку паста в првую очередь не дает греться защищенному участку!
Может есть у ковонибудь опыт решения подобных задач...
Хелп!!!
Голосов: 51 / 3
Для защиты золота - не плохо работает раствор борной кислоты в спирте. А вот для серебра так ни чего и не нашёл... Полировка пропадает по всякому...
Голосов: 295 / 16
Попробуте 8 частей охры плюс одна часть буры хорошо размешать с водой до состояния кашицы и обмазать тонким слоем то чно необходимо защитить от окисления.
Голосов: 51 / 3
А где эта охра лежит? Что она из себя представляет?
Может PUK в помощь?
to Валерий:
Я так понимаю речь идeт о сухой охре - порошковый пигмент .
Природный минерал, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины.
Спасибо Леонид! очень  любопытно, обязательно испробую и отпишусь )
Голосов: 295 / 16
Торговое название Охра жженая, продае5тся в магазинах тогрующих всякой штукой для художников, краски, кисти, и прочая. Надо брать в порошк у нее цвет кирпича. Можно замешать на воде а можно и на спирту  :)  для ускорения высыхания. Замечательная штука можно закрывать ей места пайки, при эмалировании обратную сторону изделий, места куда не надо течь припою, ну и еще куча применений. Смывается легко. Но пропорции ВАЖНО 8 частей охры 1  часть буры и все это хорошенько премешать и претереть до однородной массы. А жидкость добавлять до состояния, ну чтоб мазать кисточкой  удобно было.
не поможет это всё..., у серебра наилучшая теплопроводность.
при попытке прогреть место пайки автоматом прогреется и все изделие.
пасты не дают эффекта потому что пока слой касающийся поверхности металла не "подсохнет" , и соответственно не перестанет с помощь содержащейся жидкости работать как теплоотвод,запаять будет весьма проблематично.
темовата--позволяет защитить камни от ПРЯМОГО пламени при пайке.
как и все эти танцы с пастами и мокрым асбестом.
ИМХО с ними всеми например изумруд натуральный паять я бы побоялся..., тем более промасленный..., проще (и дешевле) выкрепить предварительно...
после пайки/отбеливания полировка на серебре сойдет полюбому.
можете ,конечно попробовать погрузить полированную часть в жидкость.
был опыт запаивания серег погруженными во флюс.
та еще пайка была..., я обычно таким пламенем 30 грамм опилок плавлю..., так это у меня золото было...
у него теплопроводность куда хуже чем у серебра...
удачи )))
Голосов: 22 / 2
Да, полировке полюбому пипец, единственно можно сохранить чистую поверхность без потемнений и пятен если погрузить
вместо жидкости в соляную ванну: поваренн. соль (натрий хлор) и бура 8-10ч соли и 2-3ч буры.
взять металлич. коробочку, насыпать, на эл. плитке расплавить погрузить изделие, можно прям на плитке и запаять, после смывается тёплой водой, следов не оставляет.
PS  Это применительно к серебру, без камней и прочего...
to Bezlunnyi:
делаем флюс из одной борной кислоты ( обязательно прогревать изделие во флюсе ), спокойненько паяем и тихо
радуемся.....
Голосов: 51 / 3
to Bezlunnyi:
радуемся.....
Это золото под борной кислотой не темнеет. А серебро , почему-то окисляется...
Друзья! Все мы читали Эдгарха Бриполя и проходили практику ювелирного дела. Ничего сложного в данном вопросе нет. если изделие из сплава золота, то покрываем его глазурью среднего флюса и паяем необходимые места. следим за сщстоянием расплава флюса и при необхлдимости его восстанавливаем. при наличии вставок при восстановлении расплава флюса дожидаемся ожлаждения комнатным воздухом всего изделия. После проведения всех необходимых операций по ремонту или изготовлению снимаем остатки флюса, окислов и сульфидов травлением и отбеливанием специальных смесей кислот и щелочей. с серебром несколько иначе и дольше. Если есть конкретные вопросы по факту, прошу обращаться. Рад помочь.
Если знаешь "зачем", то преодолеешь любые "как"!
При правильном подходе в каждом конкретном случае, сохраняется не только полировка, но и идеальный глянец без перехода цвета (и естественно без царапин) даже в серебре.
Голосов: 222 / 5
Хоть чем вы полированную поверхность закрывайте(ну максимум защиты даст способ Леонида)при нагреве свыше 600 градусов полировке на серебрянном сплаве прийдет конец!,изменяется поверхностная структура металла-так что прейдется другой способ соединения применить-клепку к примеру или контактную.
ГАЛЬВАНИК
Уверен, что при пайке ничего не поможет для сохранения полировки серебра.
Подумайте, может, эту деталь можно механически закрепить, не паяя?
