► С какого размера начинать тянуть проволоку?
Знатоки, подскажите пожалуйста, с какого размера нужно начинать тянуть проволоку через фильеры? Скажем, мне нужна проволока 0,5-0,8. Я могу прокатать в вальцах до квадрата 1,5, а могу и до 1. Есть какая-то принципиальная разница. Может при волочении проволока становиться лучше, или как? Просто в вальцах легче же катать, чем тянуть с двойки. А то тут кто-то тянул проволоку с 3 мм, хотя можно было и в вальцах.
Голосов: 115 / 1
Катай до минимума (1мм), а потом тяни. Разницы в качестве никакой, зато быстрее получится.
Голосов: 22 / 2
Это не принципиально, хотя катать проще чем тянуть. :-D
Всё зависит от того какой ручей самый маленький,
сколь вальцы позволят-катай, а остальное тяни.
Спасибо, тяну!
И чтоб новую тему не плодить, спрошу здесь по протяжке. Как правильно смазывать воском проволоку? Надо всю промазать или достаточно только вначале (воск вроде должен скопиться у фильеры) и  подогреваете ли вы воск. А то я на сухую его тру. он не очень смазывает.
Голосов: 115 / 1
Воском смазывать начальную часть проволоки, дальше он сам будет размазываться т.к. от протяжки проволока нагревается и воск плавится.
Воск лучше брать чистый пчелиный, а не парафин со свечки. Если нет знакомого пасечника, то можно использовать воск с сырных головок, например красный, он достаточно липкий. Ещё можно взять церковные свечи, они тоже восковые.
Понятно, спасибо. А воск я купил настоящий пчелиный в плитках.
Голосов: 6 / 1
а у меня фильеры с задней стороны смазаны литолом.... проволоку чуть смазываю обычной свечой и тянется на ура. правда пачкается зараза.
А пчелиный воск это самое оно!
Голосов: 222 / 5
ЛИТОЛ *beer*  *klass*
ГАЛЬВАНИК
Литол, это круто наверное:)... для машины. Сегодня первый раз в жизни тянул проволоку. Пчелиный воск, новая доска, доволен как слон, не думал, что это может доставить такое удовольствие:))!
Голосов: 222 / 5
Я ее 15 годков тяну! :-D ,да не заморачивайтесь чем сподручно тем мажте и тяните,будь то воск,парафин,мыло,масло-лиж бы смазывалось а там дело пойдет! *klass*
ГАЛЬВАНИК
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
все это верно. долго пользовались маслом. капнули в каждую дырочку-и тенем-потянем. но поскольку масло всегда жидкое-хошь-не хошь, а испачкаешься. плоскогубцы начинают из рук выскальзывать. стали пользоваться воском-и сия проблема пропала навсегда.
Я  своих учениеов( их немала) всегда просил  вникать мозгом в процесс любой операции. Попробуем??? Необходимо проволку сделать с наименьшими затратами силы и  доску нада сберечь..., отсюдова и пляшем...  Проволочка упала на пол, подхватила грязи с образивом и фильера становится больше.... А вот возмём кусочек хренового ,, НЕ СОЛЁНОГо" сала и проткнув его тянем через доску. Нехай сало упаёт в конце, но гряз на себя возьмёт. Вот мелочь, а приятна,,ААААА???
Вопрос изначально риторический, принципиальной разницы нет-прокатка или волочение. Но нужно учитывать, что из валов выходит проволока квадратного сечения и нужен определенный запас толщины, чтобы сгладить углы и превратить ее в круглое сечение. Если валы электрические, конечно, лень человеческая подсказывает катать проволоку на них до максимума. А у меня валы ручные и мне лично больше нравится тренировать сердечно-сосудистую систему, бегая у фильеры, чем накачивать бицепс и плечо, крутя ручку валов. Я с 1,5мм начинаю волочить, большие толщины слишком тяжелы для волочения, хотя иногда и приходится. Успехов в труде и производственной физкультуре!  ;)
Ну какой же риторический, если столько ответов:). А запас конечно оставляю по толщине.
surikw. Вот я тоже вник и у Бреполя по этому поводу почитал, что происходит с проволокой при прокате и волочении. И решил, что надо оставлять запас по толщине. То есть если надо проволоку 0.8, то катаю до квадрата 1,5, не меньше. А про сало на проволоке - прикольно, можно попробовать:).
Голосов: 39 / 2
Ой! А грязь- это очень актуально для  здоровья фильеров? И для вальцов?
А то у мну- ну очень грязно. Я на том же столе керамикой занимаюсь, пыль летит, никуда не денешься....
Особо вальцы беспокоят, как бе там не загадить хозяйство конкретно...
пошла посуду мыть
Думаю, что очень актуально. Тем более керамика - это ж почти готовый абразив! А что мешает убирать фильерку в какую-нить коробочку или пакет, а вальцы хотя бы накрывать п/э пакетом или коробку какую склеить?
