► вопрос по окислению серебра
доброго времени суток! Заходя в галереи американских коллег, мне всегда бросались в глаза, чёрные(окислённые) серебрянные изделия, причём полностью, в смысле даже там,где этот чёрный налёт наверняка быстро сойдёт, например пользуясь кольцом, из-за трения. Может они изпользуют какой-то метод, позволяющий серебру оставаться чёрным долгое время? Кстати поверхность изделий не теряет свой блеск. Прошу помочь самоучке, т.к. живу в Чили и здесь спросить не у кого.
   Заранее благодарен
Голосов: 22 / 2
...метод, позволяющий серебру оставаться чёрным долгое время... поверхность изделий не теряет свой блеск.
Надеюсь в ваших краях можно найти хлорное железо
(феррум хлор). Бывает  в виде мокрых кристаллов желто-бурого цвета .   2 чайн. ложки с горкой
на стакан дистил. воды.  Потом растворяем в нём примерно грамм  меди.
Желательно чистой. Подвесить кусочек фольги, растворится примерно за час. Всё! Зелье готово!
Серебро в этом растворе приобретает насыщеный чёрный цвет. Полировка сохраняется. Из всего что довелось попробовать,
у этого способа наибольшая износостойкость.
Чем выше проба серебра тем чернее, низкопробное даёт коричневый или серый оттенок. Медь, латунь, цинк, олово,  растворяются.
Огромное спасибо за столь быстрый ответ!!! Буду пробовать!
Голосов: 33 / 3
Dwarf, что за реакция происходит между хлорным железом и медью? не реакция замещения? если да то можно ли использовать сразу раствор хлорида меди?
Голосов: 22 / 2
По идее да, реакция замещения.
Эффект чернения серебра был открыт случайно и попутно.
В процессе очистки техн. серебра.
Основная задача была из "вафли" серебро+медь вытравить медь.
Радиолюбители для изготовления печатных плат используют
хлорное хелезо, задача та же вытравить медь.
Решил и я попробовать хлорным, медь вытравилась а серебро почернело, да так почернело, что только абразив берёт!
Правда при нагреве чернь выгорает.
Начал я экспериментировать с этим процессом.
Пришёл к тому что чистое хлорное и чистый купрум хлор
такого эффекта не даёт, я не химик, не знаю какие там процессы происходят.
Тоесть фактически получается работает смесь купрум хлор+феррум хлор.
Причём в соотношении примерно 1/10.
Года 3 тому подарили мне нательный крест, чернёное серебро,
чёто оно мне как то коряво показалось, кинул в отбел и зачернил хлорным.
С тех пор не снимаю его ни днём ни ночью, пот и мыло и всё что угодно. Ну так, на гранях слегка потёрлось.....
Голосов: 33 / 3
Dwarf спасибо, нужно будет как нибудь попробывать
