► вакуумирование силкаста
Тема избитая, но конкретных советов я не нашел. Возникла проблема освобождения силкаста от воздушных пузырьков. Разводим силкаст, наливаем в форму, ставим в герметичную емкость, откачиваем оттуда воздух с помощью вакуумного насоса. После вскрытия герм емкости выясняется, что силкаст поднимается из формы и выливается. Может знает кто при каком вакууме нужно производить дегазацию. Или нужно наливать его в банку , откачивать оттуда воздух, а потом наливать в фому?И в какой пропорции лучше разводить силкаст . Мы разводим 1:3.7
Голосов: 7 / 0
при вакуумировании слепочных масс и резин, кипение обычное дело. бороться с этим не нужно (иначе как вы удалите воздух из массы?) нужно просто учитывать что при вауумировании объем массы может увеличиваться до десяти (а возможно и более) раз, и вакуумировать в соответствующей таре. лично я выбираю такую емкость в которой нужный мне объем массы в спокойном состоянии занимал бы 1/8 или 1/10 сосуда по высоте. и еще чем гуще масса тем выше она поднимается при кипении. пентеласт 710а например примерно в 4 раза увеличивается, а лассил прозрачный раз в 8 примерно, потому как очнь густой. да, и еще, сделайте себе прозрачный вакуумный колокол :-) будет проще контролировать процесс :-)
