► Вопрос по газовому баллону
Здравствуйте. Купил 5л баллон, чем заправлять? Ну то есть, я знаю, что пропаном. Хотел заправить на ГАЗС, но потом узнал, что там заправляют смесью пропан-бутан. Это нормально или надо чистый пропан искать?
И второй вопрос. Тут где-то прочитал, что горелка типа Орки слабо греет и посоветовали подключать ее к баллону напрямую, без редуктора. Это действительно так или редуктор все же необходим? Кстати, а что он дает - равноморное давление газа и все?
Спасибо.
Голосов: 51 / 3
Заправляй тем, что есть на заправке.
Если горелка энжекторная, то она подключается без редуктора. Редуктор нужен для снижения рабочего давления.
Я газовой горелкой чистоту плавлю. Без проблемм.
Спасибо. Инжектор, эжектор... Ну у меня такая, что без кислорода, за счет подсоса воздуха. Для нее редуктор не нужен? Тут пугали, что при почти пустом баллоне может быть обратный удар и надо ставить какой-то редуктор с обратным клапаном. Правильно, или можно напрямую подключить?
Спасибо
Голосов: 51 / 3
Включай на прямую. Это тебе лапшу на уши вешают.
to danad:
прочтите инструкцию к вашей горелке или найдите в нете, редукторов масса, подбирайте по объему баллона и диаметру шланга.
И помните - женские серьги - это две чеки от одной гранаты!!
Спасибо. Попробую с тем редуктором, что есть, если мощи не хватит, сделаю напрямую.
