► Припой для серебра
Добрый день. Прошу Вашей помощи в выборе припоя. Имеется старое серебрянное изделие(значок). Проба 84. Отвалился кусок. Место стыка кусков ровное, без сколов. В Чип и Дип имеются следующие припои:
Припои с канифолью:
Олово 95,5% Серебро 3,8% Медь 0,7%
Олово 90% Серебро 10%
Олово 96% Серебро 4%
Припои без канифоли:
Порекомендуйте пожалуйста, какой припой лучше использовать.
Припои с канифолью:
никакой!
сгоняйте к ювелирам если без эмали то спаяют.
А что ето за проба такая 84?
Голосов: 39 / 2
Проба 84
Откуда знаете? Неужели стоит там такое(не верю), или сами определили?
А так вообще, если это действительно серебро, то и паять надо серебром(т.е  припой состоит, в основном, из серебра, если ваша проба действительно 840, в припое  серебра где-то меньше 800 должно быть, эт методом тыка, но точно, не олово в основе, и горелкой паяем).
Надо сварить припой  пробой несколько ниже,чем у Вас(там и температура пониже будет, припой расплавится, а изделие-не)
Если Вы такими делами никогда не занимались и не планируете заниматься в дальнейшем-действительно, проще в ювелирную мастерскую обратиться... Там грамотно сделают(вставки, эмали-осложнят это дело, да)
Впрочем, если некую ерунду припаять надо(типа застёжки)- ну, можно и паяльником, можно и оловом. Держаться как-то будет, если места пайки не видно и  не требуется продать за немерянные деньги-сойдёт.
пошла посуду мыть
А вы с НЮРОЙ про золотниковую пробу почитайте-и будет Вам ЩЩастье! :grin:
не бойся совершенства,ты никогда его не достигнешь!
(С.Дали)
Голосов: 13 / 6
to камчатка:
+1  :-D
to камчатка:
+1  :-D
*beer*
(С.Дали)
Господа! Кстати, о птичках.
Какой пробы должен быть серебряный припой, чтобы пробирка не придралась?
Из курсов при пробирной палате что-то припоминается, что припой должен быть 860...
Я варю припойк своему стыду, из монет. 86% серебра там ну никак не будет.
Пока прокатывает, никто не придирается. Типа "все так делают". Но хочется чтоб наверняка.
Голосов: 39 / 2
А почему не будет?  Я тоже на монетах сижу, ибо мне много не надо, их там полно сейчас в сбере из чистоты(даже российские появились, но дорогие они чего-то, австралийские баксы со зверушками-вот это вееещь!).
 Ну и сварим, как надо. Или я чего-то не понимаю?
пошла посуду мыть
Возможно, вы как-то по-другому делаете.
Рецепт, который знаю и пользую я, имеет такой вид.
Полтинник 20-го года+3 копейки года так 50-го. Сплавляем и имеем счастье. Припой всем хорош. Да вот проба там низковата получается. По требованиям нашего, украинского, законодательства, дожно быть 860 тысячных долей. А в этом - меньше.
Вопрос - подскажите рецептуру с пробой повыше :)
Голосов: 39 / 2
Я из современных монеток всё делаю, которые из Сбербанка России. Там бывает чистота или 925.
А из каких соображений вы из старых монеток делаете? Из бюджетных?
Припой- как мне подсказали  так и делаю серебро/латунь 7/3.
Всё это на достаточно незатейлевом уровне и не в комерческих целях, так что с пробиркой дел не имею. и вообще опыт в этом деле у меня не большой, так, балуюсь..
Для интереса заглянула в Российское положение по пробированию-и ничего там не нашла про требования к серебряному припою. К золотому-да, есть.
Так же для интереса посмотрела справочники по припою-и не нашла там припоев выше 800, что наших, что импортных.
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=14588&p_page=8 (там опечатка в металлах,Ag-Cu-Zn должно быть)
http://www.jewelir.ru/text.php?id=33
Или я опять чего-то не понимаю, или в Украине какие-то свои припои.
пошла посуду мыть
Припой из старых монет я делаю по привычке :) Меня когда-то так научили.
Спасибо за помощь, буду искать дальше. Возможно, 860 проба - это моя ошибка.
В общем, буду в пробирке, спрошу.
Голосов: 22 / 2
Полтинник 20-го года+3 копейки года так 50-го. Да вот проба там низковата получается.
Полтинник+2 копейки.
Dwarf, я пацталом...
Голосов: 39 / 2
Раз уж пошла такая тема...
А не подскажут ли уважаемые ювелиры, как (теоретически) пробирка относится к вещам, где разные пробы на разных элементах(но всё один металл-серебро)? Поставят по минимальной? Или вообще пошлют?
Про себя могу сказать-ну делаю я 960 на кой-какие элементы, когда подозреваю, что не справлюсь с 925. Т. е , в одном изделии у мну может быть и 925, и 960, и вообще что-то среднее(когда остатки вместе поплавлю, что не дело, конечно). А если ещё металлглины туда пристроить-подозреваю, пробирка просто не вьедет, что это такое, это сугубо буржуйская технология.
А если ещё и с пробой припоя морочиться-совсем беда...
пошла посуду мыть
В рамках одного изделия разные сплавы клеймятся отдельно. Т.е. на золоте может быть накладка из серебра, например. На изделии будет два клейма. Основное - золото, и добавочное - на серебро.
То же самое если будет 585 и 750... Насчет серебра - просто ни разу не слышал, чтоб в одном изделии пользовали два сплава серебра. но в принципе, не думаю что тут будут проблемы.
Ну а пробу, если она не стандартная, ставят ближайшую снизу. Т.е. по закону есть пробы 500 и 585. Если вы принесли 584 - то поставят 500.
Во всяком случае, так на Украине.
отдал на спектралку монету, "пятак" 1989 г.,дабы знать из чего припой варим...
результат
Mn -   0,155 %
Cu - 55,836 %
Zn - 43,733 %
Eu -   0,276 %
вот насчет последнего,сильно сомневаюсь...
Голосов: 123 / 3
:-D  ...   рецептуру с пробой повыше
"Полтинник+2 копейки."  :grin: коротко и в яблочко.
а если серьезно, то есть до фига умных книг, где указаны оптимальные составы серебряных и др. припоев. Например  ПСр70-  Ag-70%, Cu-18,6% и Zn-11,4%. При определенных навыках с помощью горелки, керамического тигля с флюсом и изложницы изготавливается за 5-10 минут.
Пайка изделий из серебра более высокой пробы таким припоем пробирной палатой допускается. Но лучше перед массовым изготовлением и сдачей соответственно на опробирование уточнить на каких условиях.
А оловом паять серебро как-то неэстетично что ли.. Да и потом это изделие в переплавку уже не пустишь.
А никто не пробовал добавлять в припой вместо кадмия или цинка галлий? Это металл. схожий по свойствам с индием (который применяется как лигатура в серебряных припоях). Только у него темп. пл. всего 30 град. Значит его можно добавить совсем немножко. чтобы понизить темп. припоя. Лучше конечно с индием, но нашел пока только окись индия:)
