Ремонт цепи
ТОчнее замка, как спаять это кольцо, разбирать замок?
Чайник да.
Голосов: 115 / 1
Есть как минимум два варианта без разборки:
1. Лазерная сварка. Предпочтительно.
2, Аппарат точечной сварки PUK. В Вашем случае тоже подойтёт.
"Обычная" пайка с разборкой замка, менее комфортна, но более доступна.
Спасибо, жаль что первого и второго пока нет
А оно тебе надо, это разрезное кольцо работает как предохранитель- при рывке за цепь это кольцо разгибается и шансы что цепь не порвется увеличиваются..Проще подгибать кольцо , чем каждый раз цепь паять...Но если надо-сунь замок в жидкий флюс по самое кольцо и паяй не вынимая из флюса-и не перегреешь, и отбеливать меньше...
Голосов: 115 / 1
Эта операция получится только при наличии водородной горелки, т.к. замочек серебряный.
Голосов: 2 / 1
не ломай голову, я вот на пример бигеля ни когда не паяю. и ничего пока никто не жаловался. А если сильно погнут то смени его стоит такой замок из серебра 23 руб.
такие вещи не паяются!
.•°*”`.•°*”`*  B u z z z k a  *`”*°•.`”*°•.
Голосов: 115 / 1
Вы совершенно правы!
Но бывают такие клиенты, которым необходимо эту операцию сделать и ни какие аргументы не принимаются.
Кстати, на некоторых старинных или просто старых золотых и даже серебрянных цепочках, это колечко запаяно. Даже не просто запаяно, а фуга расположена в месте стыка колечка и самого замка.
Голосов: 4 / 0
После пайки в отбеле пружине 3,14знес придёт. В процессе пайки пружина отпустится и аналогично-3,14...Вывод-просто зажать кольцо.Все так и делают.
Не все простое гениально...
Голосов: 115 / 1
Чтобы этого не произошло необходимо разобрать замок. Это сделать относительно легко. Потянув за ушко на бугеле плоскогубчиками (утконосами) можно выташить сам бугель, при этом он немного деформируется, становится овальным. Далее, при помоши обломка пилки от лобзика (он используется в качестве крючка-зацепа) вытаскивается пружинка. Далее паяется, отбеливается и собирается в обратной последовательности. Кстати, таким образом можно частично восстановить замочек у которого бугель имеет протёртость от колечка-концевика цепи. Бугель вытаскивается, переворачивается (или аккуратно пропаивается протёртое место бугеля) и вставляется на место. Это порой приходилось делать, когда клиент отказывался от смены замка (по разным причинам).
дурная затея,90проц таких замков прибито,при доставании пружины там забито много грязи,и когда дергаете пружину она растягивается или рвется!
не делайте этого!!! :-D
Голосов: 25 / 3
не делайте этого!!!
ну и черт с ней этой грязью.после пайки все выгорит .старую вынемаешь новыю ставишь далее бегунок и усе.я так делаю если не получается сразу достать.
не делайте этого!!!
если есть пружинки :-D
Ну, не обязательно водородную горелку, у меня и простой инжекторной получается...
Голосов: 25 / 3
не делайте этого!!!
если есть пружинки
да этот момент я упустил :)
Голосов: 51 / 5
Ношу цепь несколько лет с не спаянным замком и всегда убеждаю клиента не париться по этому поводу.
К тамуж не спаянное кольцо замка может работать как предохранитель, т.е. если дернуть цепь, то во многих случаях кольцо разжимается и не дает цепи сильно вытянуться или порваться.
Да и стоимость такой работы в несколько раз превысит стоимость замка, стоит ли шкура выделки.
Спасибо всем за ответы, так сказать вполне исчерпывающие *bravo*
теперь почти все знаю
пайка puk и все счасливы
я ремонтирую именно так
Голосов: 6 / 0
Золотые замочки паяю неразбирая. Корпус замка вставляю в U-согнутую серебрянную пластину, как теплоотвод. Причем если замок засаленный даже лучше в плане теплоизоляции.Серебрянные конечно только разбирать. Парочку замков испортите не беда, с опытом придёт, дальше самому будет приятно от результата.
тоже заахали с запйкой этих колечек. в советские времена их не паяли. а счас турки народ приучили что оно запаяно болжно быть
