► печь централизованной плавки
Здравствуйте.купил печь централизованной плавки argenta польша. Подскажите пожалуйста какие ньюансы при работе с  такого рода печами .В инструкции у меня только гакрантийные обязательства.Зарание спасибо.
максим5
Голосов: 26 / 0
А что значит "централизованной плавки" ? Назовите марку печи. ARGENTA выпускает индукционные плавильные печи AFI-2, AFI-2, AFI-3, резистивную  APT-1.7.
APT 1,7
максим5
Есть ньюансы.
Следите за целостностью графитового тигля, а лучше обрабатывайте его специальным защитным спеем.  Был свидетелем разрушения тигля в печи с 150 граммами расплавленного металла- это жесть :)  Обратно можно выколупать, но банку только ломать!
Конкретно эту модель не юзал, но как и ко всем печам есть совет. Программируйте на медленный нагрев, так она проживет дольше.
Голосов: 26 / 0
В печи APT-1,7 програмно введено ограничение на максимальный прирост температуры - не более 15 град в минуту. Такое ограничение введено, чтобы увеличить срок эксплуатации нагревателей. Плюс блок нагревательных элементов закрыт изоляцией, но она полностью не спасает от воздействия разных флюсов, которые используются при плавке метала, на нагревательные спирали. Поэтому желательно не покрывать тигель флюсами снаружи или на фланец, работать акуратно, чтобы флюсы не попали на изоляцию нагревателей. Обычно тигли из крупнозернистого графита выдерживают около 30-40 плавок без примененеи каких либо спреев или термо стойких цементов. Производитель дает гарантию для нагревательного элемента 200 раб часов, это фиксируется встроенным контроллером.
Голосов: 39 / 2
Я конечно не спец по таким специфическим конструкциям, но 15 градусов в минуту-по -любому плохо для любых нагревателей, изоляции и печных приспособ,пожалейте их и свои деньги. Градусов пять... Особенно поначалу, чтоб всё хозяйство прогревалось и не было температурных перекосов.
пошла посуду мыть
Спасибо за советы. может подскажите марку спрея.мне еще сказали что можно использовать буру.так ли это? еще раз спасибо.
максим5
Спрей вот такой самый-самый
Буру тоже используют, но делайте это с осторожностью! В буре много воды и при попадании в расплав (а именно в расплав ее лучше и добавлять)- он бурлит.
Как делать : Как только металл расплавится, окуните в него специальную кварцевую палочку (продается в магазине юв инструмента) нагрейте кончик и отпустите его в буру, потом на палочке, используя защитные термоперчатки, отпустите палочку с налипшей бурой в расплав (этого к-ва достаточно для соединения окислов с флюсом). После этого промешайте расплав и вынимайте уже грязную буру все той же палочкой, счищая с палочки  ножиком, пока горячая. Потом разливайте расплав по маленькой или по большой посуде, по вкусу :)
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА РАБОТЫ С ВЫСОКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ, ЛУЧШЕ ПОПРОСИТЕ ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ!
Огромное спасибо за советы *beer*
максим5
