► темнеет золочение по серебру
Голосов: 40 / 7
тускнеет золочение по серебру как делать правильно подскажите кто знает
Расскажите каким способом покрывали, назовите названия или сотавы реактивов.
Голосов: 51 / 5
Возможно с лигатурой для самого серебра тож придется поработать.
Часто вижу подобное, например у Федорова бывает, и ощущение такое что окись меди на серебре прет через позолоту. Часто выходит пятнами, быстро но не надолго удаляется чистящей жидкостью для серебра. А с импортом такого почти не происходит.
В ювелирных магазинах эту жидкость частенько продаем, как сопутствующий товар - ювел. косметика), люди довольны, пользуются.
Голосов: 40 / 7
слышал есть способ обработки металла (серебра) перед золочением магазинщики сказали что слышали как-бы  производители обрабатывают серебро перед золочением и тоды оно не окисляется.А эл-т простой на кровянной соли делаю да и покупной был тоже окислялось поверхность - вот задача а
Голосов: 40 / 7
да по серебру кстати делаю из банковского без добавок и тот-же результат (без лигатуры так как тянуть приходится глубоко - иконки авто и настольные при толщине листа в 2 десятки тянуть нуна на 7-8мм в пространстве одного квадратного сантиметра - тут не до лигатур иначе твёрдо и рмётся)
Голосов: 40 / 7
да мастера скажите кто знает нейзильбер окисляется или как он себя ведёт делаю браслет а у нейзильберту цвет оченно интэрэсный да и сыну пойдёт из простенького посля выложу если интересно фото
Голосов: 51 / 5
Нейзильбер окисляется светло-серым налетом, после отджига черно-серый.
На потоке раньше проволоку рулонами в печи отжигал, без всякого флюса. )
Голосов: 40 / 7
спасибо за инфу , сделаю браслет из нейзильберу и поглядим как будет окисляться на практике очень интересный цвет и свойства у металла
Голосов: 222 / 5
При золочении серебра-эта беда у всех,суть в том что декоративное покрытие золотом в среднем до толщины в 1микрон пористые,и образующиеся на поверхности серебра сульфаты серебра входят по порам-чтоб предотвратить появления пятен треба 1-ложить толше слой с промежуточным уплотнением(тем более для железосинеродистых электролитов,у них крупнокристалические осадки) и 2-подслой блестящего никеля-полностью вас избавит от этой проблемы!
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 40 / 7
серж а как защитить серебро от потемнения может воском или лаком каким покрыть и кстати хим полировать или электрохимполировка на покрытие даст блеск нето от крацовки полосы остаются
Голосов: 222 / 5
Электрохимполировка не приемлима для гальванопокрытий-здесь для вас самый лучьший и оптимальный способ-галтование вибро,барабанное,электромагнитное,без разницы,при соответствующей подготовке даст 9-10 класс точности(хороший блеск),а предохранять серебро от потемнения-способов много-для ювелирки лаки мало применимы,остается хроматирование.,лучьше электрохимическое,более устойчивое и не желтит почти,есть более продвинутые способы зашиты-но там химикаты очень редкие мало вероятно что найдете.Хроматирование в растворе бихромата калия(хромпик)не сложен и эфективен.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 40 / 7
серж а по подробнее не подсажите - бихромат (хотьбы без мату выговорить) калия и на что это похоже - куда намазывать извиняюсь? если можно по проще скажите если не затруднит - очень интересно
Голосов: 222 / 5
Там ничего сложного-яркий красновато-ораньжевый порошок или мелкие кристалы-продается без проблем в фирмах торгующих хим. препаратами,не дорог,не токсичен(ну если не есть ложками :-D ),к стати применяется как эфективный реактив в пробирном деле для определения серебра.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 40 / 7
как выглядет -понял а на что намазывать -нет
Голосов: 40 / 7
да у меня есть такая бяка я лет пять назад делал эл-т хромирования и порошок красный (бурый) остался если это то что надо то тут попроше будет
Голосов: 222 / 5
Концетрачия на литр.-около 200 гр. хромпика,3гр. углекислого натрия(безводная сода,кальцинированая)и водичка дестилят-завесить на катод ток ампера 4-5(на практике покажет) минут 10-20 выдержка и промывка тщательно проточкой(желательно горячей гр 60) и высушить феном,с далека слишком не грея.Подготовить тоже нужно качественно,обезжиривание-РУКАМИ НЕ ЛАПАТЬ ПОТОМ акуратно на катод завесить.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 40 / 7
так это хромирование называется или я ошибаюсь?
Голосов: 40 / 7
а анод каким должон быть - нержавейки или что?
Голосов: 222 / 5
Титан,нерж. без разницы.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 40 / 7
я извиняюсь вычитал что анод из свинца токма может быть или платинированный титал или чтот в этом роде
