► Серьги Конго
Голосов: 0 / 1
Кто скажет как рихтовать эти серьги. После получения трубчатой заготовки наматываешь трубку на трубу подходящего диаметра и из 5-6 колец выходит еле еле пара нормальная и то потом пальцами правишь. Как правильно рихтовать чтоб круглые были.
Если при намотке на ригель трубку коробит-значит что-то с протяжкой требки не то....
Мне как то пришлось их много сделать,теперь из 7-8 выходит две пары вполне нормальных.Правлю их руками,потом обрабатываю наждачкой,получаются ровными,никто пока не жаловался.Хотя если кто еще выскажется,как кто рихтует,интересно было бы послушать.
берем точим большую ступку как для сбивки обручек только больше+ набор дисков пуансонов и рихтуем по принципу сбивания обручек
Ты бы для примера написал что-ли диаметры трубки и конго...
диаметр трубы любой, серьги тоже,лишь бы смог скрутить.фокус в том что серьга хоть и пустая но достаточно крепкая на удар.и когда бьешь по ней в ступе она сжимаясь сама себя ровняет и калибрует
к примеру диаметр трубы 2мм диаметр серьги 5см (внешний) пуансон приблизительно 4,8-5см диаметром
Чтобы трубу качествено в ступе выровнять-надо чтобы концы были в кольцо спаяны...А при таком соотношении труба-ригель чаще всего текстолитовый легкий молоток и руки...Но если трубка протянута ровная, то и при таких размерах ее не коробит обычно.....
нахрена ее спаивать? штифт который в ухо,который и замок сразу держит не хуже пайки.нахрена молоток, нахрена труба ровная? шов на тонкой трубе не виден это раз,по 2 удара болванкой любой по диаметру подходящей с каждой стороны серьги и все ровно как струна.я так делаю и молоток мне не нужен кто хочет попробует,кто нет-вперед по старинке молоток и руки.
Голосов: 0 / 1
я  взял маленькую серьгу конго 17 мм и  в буратину на уменьшение вставил--потом  пуансоном - класс ровненькая!!!! а то дрочился руками :-D  спасибо busk
да пожалуйста обращайся если что *beer*
Голосов: 0 / 1
*beer*  *beer*  *beer*  посидел бы с вами и пивка с удовольствием..сорри за флуд :)
lда еще ремарка..после рихтовки, правки возникает гемор с последующей шлифовкой, особенно когда серег пар 5-10.резинка соскальзывает.в таком случае я на резинке выбираю алмазом желобок под диаметр трубки и тогда ничего не скользит и шлифовать довольно комфортно.
З.Ы.насчет пифка... я с Украины,если вы тоже ,то можем пересечся в столице нашей родины )
Голосов: 0 / 1
с удовольствием бы, но только я с башкортостана.... далеко до вас
Изготовление конго- это наверное самая легкая операция кроме шлифовки. После протяжки трубки, а ведь вы протягивали, иначе никак! ;) сделайте отжиг с флюсом, и не бросайте сразу в отбел, дайте металлу остынуть на воздухе.  Потом наматывайте на трубу, конус, трубу из фторопласта или на трубу отопления и нарезайте лобзиком столько колец, сколько хватит длины и терпения. В случае с белым сплавом могу посоветовать повторный отжиг на трубе ;) Как это сделать? Один момент! Никаких нервов и минимум усилий.  Плотно накрутив спирать на рубку желаемого диаметра, закрепите концы тонкой проволокой из нихрома или другого термостойкого материала ;) , тогда ваша спираль не раскрутится!   После впайки штифта нужно нагартовать и полирнуть. Выбросить шлифовальные резинки!! Они не нужны, если трубка сделана прямыми руками.
