► Визитки из золота
Кто нибудь из участников сам пробовал делать золотые визитки?
Голосов: 12 / 0
Я делал толъко ис нержавеики и из серебра  а солотъе будет трудно протравить надо на лазере
Голосов: 6 / 0
Можно ведь и не травить а гравировать вручную. А еще теснить (штамповать или чеканить- кому как удобнее назвать)
Да, вариантов много.
Вопрос:
пробирку проводить до нанесения изображения можно?
никаких сложностей не возникнет?
и еще вопрос:
приблизительный вес такой визитки?
Голосов: 6 / 0
Стандартные размеры визитки всем известны, а толщину металла можно выбирать. От этого и вес будет плясать :grin:
Голосов: 51 / 5
Облегчить еще можно вырезав сквозной узор, но серавно вещица не для худого кашелька...
С примерным весом можно сорентироваться взвесив визитницу из бижутерныж сплавов, их наверно в каждом киоске продают.
Абсолютно в дырдочку.
вес зависит от толщины.
Вопрос какой толщины она должны быть что мы не мяться от пальцев?
т.е. минимальная толщина?
и какой вем получится при такой толщине?
Голосов: 6 / 0
Просто катать по моему бесполезно. При малых толщинах будет сумасшедше вести. Фиг выровняешь. Я фанат чеканки (штамповки). там можно довести толщину до 0.5- 0.3 мм. И форму будет держать и жесткость появится (плотность то повысится). И тираж возможен, причем все идентичны будут. А если штамп выполнить с доп. ручной отделкой- то и дополнительная защита от плагиата))))))  но это уже фишка для заказчика, он купится, никуда не денется 8).
Вес можно определить только опытным путем, например вырезать латунную той же толщины, взвесить и умножить примерно на 2.2- 2.4...
По моему так...
А в чем проблема то? В весе?
Голосов: 104 / 5
Мое мнение ,что Визитки стандартных размеров не будет мятся при 2 мм можно сделать ее чуть тоньше не в чистоте а в 585 но это уже не так солидно.
Лучше сделать ее составную из двух деталей как евро тоесть каркас к примеру нерж а центр золото тогда экономия и проч приемущества.
Все хорошо,а будет еще лучше.
да нет, с весом проблем нет.
Просто прикинуть хоть немного.
насчет 2-ух составных интересная мысль, но думаю только из золото намного богаче будет выглядеть.
585 думаю пойдет
Голосов: 3 / 1
Басма а 2 мм  - это извиняюсь толщина визитки ???
ответ обязателен
Голосов: 6 / 0
Да, Басма...  согласен: Вы загнули. двухмиллиметровой визиткой убивать можно)))))))))))   И где их хранить, носить? карманы поотрываюся (как на мой взгляд, ИМХО)))))  потом. визитки существуют чтобы их вручать...   не думаю что кому то сейчас захочется такие подарочки делать...   Хотя... *\m/*    Но не знаю, не знаю...  Не верится мне что то...
А потом. если визитки ручной работы- сколько же придется з каждую выложить (с изготовлением) ;)    Вот напиться можно было бы *beer*  :-D
Ой, простите...  щас же не время, арбайтн, АРБАЙТН!!!
Голосов: 2 / 1
Да, делал , лет пять назад, комп. новый найти уже немогу, может и нет их, стёр давно. Были по размеру обычных визиток, делал так: сваривал по системе мокуме две пластины, причём делал и драг металл и серебро с медью, потом методом фототравления ( сначала пробывал гравировкой, но время взяло своё, даже пневмогравёр не помог, тут у нас скорость нужна, в ней бабки...) делал буквы и цифры, фон естественно пропадал, получалось пластина к примеру желтая, а буквы белые или наоборот...Эта тема мне не пошла, хоть и много всего потратил..., а вот визитки в форме монеты, да ещё двухцветные, клиеты были в восторге, но это у нас во Флориде, а как там у Вас, кто его знает.
   Привет Boss, давно Вас не видел, что нового? Как Олег? Как команда?
        С уважением, А.
обычно ими обмениваются для знакомства  *\m/* и возвращают обратно,или дают секретарю чтоб она показала своему шефу и тоже возвращает.это нужно чтоб знали с кем имеют дело,а так бумажные они тоже носят с номерами телефонов для тех с кем в будущем будут общатся *sos*
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Голосов: 6 / 0
Приветствую Вас, Гость! Да все путем пока. Работы чуть больше. Денег чуть меньше. Но судя по тому что творится вокруг- грех жаловаться)))))))))))))). А что у Вас, запустились? Черкните в личку или на мэйл.
Не будем загружать ребят, хотя думаю что действительно золотые визитки вряд ли будут рентабельны, если престижа не накрутить (т.е. супердорогие- это понятно.   Мне показывали китайские варианты. Именно травление...  Признаться- совсем не впечатлило...
С уважением, А.
Пытались кстати заказывать гравировку на банковских слитках. Типа подарочные варианты. Еле отговорил. очему то посчитали что хороший корпоративный сувенир :grin:   Объяснил что просто испортят товар и всё...   Вроде дошло. Ну еще и ценой убил, чтобы наверняка)))))))))))))))
Голосов: 6 / 0
Сегодня взял латунь 0.5 мм, отрезал по размеру визитки, взвесил: чуть меньше 18 гр. Грубо умножаем на 2.2
Получаем в пределах 40 гр.
Значит миллиметровая потянет под 90 гр. Вот собственно и вся проблема. А захочет ли кто нибудь заморажвать 100 гр металла  в визитке. Хотя если это "произведение искусства..." *sorry*
Вот мы опять и вернемся в вечному разговору *klass*  :-D  :-D  :-D
Голосов: 222 / 5
Пришел дядька солидный-тоже мулька в голове засела-золотая визитка!,долго он меня мурыжил-достал,как в басне про барина и шкуру-семь шапок хотел,этот тоже на штучку-десять везиток!.(чем выше соц статус и больше бабки тем жаднее!),знаю ведь и в десять раз ему по столько не проблема-короче я ему сосватал золочение по серебру+фототравление-месяц почти промудохался,с шаблоном задолбал-А ДОВАЙ ВОТ ТАК ИЛИ ВОТ ТАК-я по пластику тушю как принтер научился за время-сделал(на мой взгляд очень не плохо вышло-кромочка и крупный шрифт родием)акуратненькие-так еще и за работу изнылся -дорого.Прошло больше пол года-нарисовался еще хочу-ПОВТОРНО ПОСЛАЛ ЕГО ОБРАЗНО-не делаю лицензия вышла да еще уезжаю скоро-наплел.Это я все к чему-не дешево все выходит,а из рыжика чтоб красиво и копийно-матрица нужна однозначно- в ручную только в еденичном экземпляре.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 8 / 0
Boss
Раскажите пожалуйста поподробнее как повысить плотность у золота, буду очень благодарен. Может имели ввиду что металл нагартуется?
Голосов: 6 / 0
Здравствуйте, Алекс! Ну да, именно нагартованность. Никаких пор при сильном давлении или чнеканке "на глухой удар". Это же сродни ковке)))))))))
Потом, неизменно на мтрице хоть небольшое но ребро жесткости по контуру будет. Вот всё это дает форму
