► банк данных по цепям
Есть идея организовать банк данных по цепям. Не знаю как бы это технически сделать, должно быть систематизировано по видам плетений. Далее должна содержаться след. информация длина, вес, гр./см., диаметр проволоки, ригель (ригеля). Готов сам в инициативном порядке выложить свои наработки по бисмарку, фараону (итальянка или американка), немного по якорю. У кого будут идеи по оформлению этой идеи валяйте!
Голосов: 17 / 0
Делать это надо в обычном экселе, что бы могло большинство открыть, посмотреть и посчитать и посмотреть как выглядит цепь.
Делается достаточно просто.
Вообще можно было бы целый автоматизированный справочник по расчетам сделать для ювелиров (пробы, припои и т.д.)
Сюда же можно и выкладывать технологии и наработки, дельные советы.
В общем сделать достаточно универсальный справочник ювелира.
В принципе могу факультативно взяться за данный процесс, пока есть время.
Да, прикольно. Только я не совсем понимаю как каждый желающий сможет вносить свою информацию в эту экселевскую таблицу?
Голосов: 33 / 8
Если вас двое таких лихих, и вы реально хотите облагодетельствовать общество, могу вам "личную" википедию под это дело предоставить...
Ваше дело - заполнить информацией.
Причем "таблицы" она тоже строит итп.
Это потребует от меня некоторых телодвижений, но от вас гораздо больших (поиск и систематизация информации)
В формате вики любой пользователь может добавлять и менять информацию. Обладая соответствующими правами вы сможете либо откатывать его изменения (если вандализм итп), либо нет, либо защищать страницы от редактирование всеми подряд.
Надо ?
ЗЫ. У меня уже давно эта идея зрела по некоторым другим направлениям (работа с гипн итп)
Голосов: 3 / 1
идея хорошая! могу тоже предоставить свои параметры цепей по бисмарку и итальянке(американке, фараону)
Голосов: 5 / 0
Хорошая идея, по законодательству и ГИПН надо бы куда нибудь скидывать, многие обращаются, я сергу как то говорил про библиотеку при форуме, но какие то сложности и при форуме не получается. Я к тому, что эту идею неплохо бы развить не только по цепям.
Голосов: 4 / 0
Да вообще Леониду уже пора-бы над книгой подумать. Представьте книга- ГОРОД МАСТЕРОВ! Отобрать туда все правильные советы из всех тем! (ну кроме там типа эквадоров и т.п.)
Не все простое гениально...
Голосов: 33 / 8
Если поможете информацией - разовьем.
Я постараюсь к понедельнику показать как это могло-бы выглядеть на базе вики-проекта.
Некоторый опыт в этом деле у меня есть.
Голосов: 295 / 16
Так так я что то пропустил  :) .  Не в тему но все таки. Кризис шмизис. Но мы готовим новую книгу по моделированию из воска.  И еще пару книг,  *tssss* . Аносировать раньше времени не буду. Т.к. сейчас надо допечатать из распроданых книг парочку.
Спонсоры на Сборник "Город Мастеров" есть :-D ?
Не буду флудить более.
Голосов: 4 / 0
А сколь денег надо? Просто интересно. :)
Голосов: 295 / 16
Первое и самое главное надо решить вопрос с правообладателем данного ресурса. Далее кто будет все систематизировать и править - редактировать? Как его труд оценить? Иллюстрации тоже вопрос еще тот. Вывод - хлопотно, одним словом. И вряд ли будет успешным такой проект с коммерческой точки зрения...
Голосов: 4 / 0
Мдя, не все мечты сбываются... :sad:
Голосов: 33 / 8
Ну собственно "скелет" можно посмотреть тут http://www.jwiki.ru/
Если есть энтузиасты - помогу чем смогу.
Нету - "сидите по углам" и дальше, с меня не убудет.
Голосов: 17 / 0
Посмотрел. Интересно. Но как то объемно. И не сильно структурировано.
Может пока?
SVP, не могли бы Вы пример какой сделать для лучшего восприятия, убрать этот чертов перевод и вместо него написать, что там должно быть.
Ну например.
"Эта википедия давает вам большой возможность..."
заменить на что то в этом духе -
"Жмите на красную кнопку, что бы создать тему"
Не плохо было бы определиться с модераторами.
И еще. Если необходимо делать расчеты, то я так понимаю нужно электронные таблицы куда нибудь складывать. Вроде там все гут с этим.
В общем надо потренироваться.
Там нужен модератор, это факт.
Голосов: 17 / 0
О! Главное забыл.
SVP, спасибо.
Голосов: 33 / 8
В том-то и прикол, что "в среднем не нужен".
Будет надо - я "пряники" раздам, за мной не заржавеет :).
Вандалы редко создают статьи с дурью.
По опыту в небольших комьюнити достаточно лишь изредка просматривать правки(можно видеть что кто отредактировал, когда, что еще он отредактировал итп). В целом сам движок позволяет организовать и подобную работу тоже (можете посмотреть как в википедии патрулирование устроено).
Структурировано ?  А что там может быть структурировано, если нет информации :) ?   Я отписал паре человек, дадут что-нибудь подходящее - выложу.
Я осознаю, что основная проблема и недоумение "с чего начать". Сила механизма в том, что можете начать с ЧЕГО УГОДНО :)
Вот что вы хотите поместить, какую именно информацию ?
В ЛС мне ее "зашлите"
ЗЫ. Для тренировки создайте пользователя и потренируйтесь на "своей" странице - она в правом верхнем углу будет доступна.
Создание просто осуществляется, например, ищите по нужному имени страницы, не находите и оттуда будет ссылка в редактирование.
Голосов: 17 / 0
Думаю, что нужно начать со структурирования тем.
Например:
Технологии обработки металла:
- Ковка
- Штамповка
- Резка.
Что то типа большинства форумов.
Голосов: 33 / 8
Например:
- Ковка
- Штамповка
- Резка.
Как-бы это сказать... могу дать ссылок на документацию... если хочется структурировать что-то.
(собственно на wikipedia.org все доступно расписано)
Могу ответить на вопросы, если они есть.
Не вижу смысла создавать структуру для несуществующей информации.
Гораздо проще и правильнее структурировать имеющуюся.
Информация где :) ?
