► Штамповка медалей, жетонов - проблеммы!!!
Голосов: 104 / 5
Ситуация такая:
при единичных заказах изготовления медалей, жетонов просто вырубали вырубным штампом заготовки и прессовали в кольце, затем снимали съемником, а облой, если его было много, стачивали аккуратно. Но заказчик требует, чтоб в партии 1500 штук вес был одинаковый везде. Заготовок по весу нарубить не проблемма.
Но... при штамповке, т.к. создается усилие 150-200 тонн, появляется слишком много облоя. Пробовали каждый кружок зажимать в токарный станок и накаткой закругляли ребра. Как бы помогает... но не известно до какой степени закруглять, хотелось бы всегда иметь одинаковый результат. Задача: как добиться такого, чтобы при полном отжатии всего рисунка на двухстороннем штампе только начал появляться облой, т.е. выступил, но совсем чуть-чуть.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 20 / 1
Требования реальные или от балды? Сколько это в гр/мгр, или в процентах от веса?
облой, если его было много, стачивали аккуратно...
... создается усилие 150-200 тонн, появляется слишком много облоя...
Кажись, у вас нарушение технологии в самом начале - заготовки разной толщины идут. Иначе откуда разный облой? Либо пуансон с матрицей сжимаются не до конца, а на сколько силы пресса хватит.
В любом случае нужно точно контролировать толщину заготовки. Порубили лист (латунь, как я понимаю?) на полосы, потом прогнали через вальцы, и только потом рубить заготовки и так далее...
Лист отечественной  латуни, вы удивитесь, может отличаться по толщине  на 2-3 десятки запросто, это просто вроде как считается чуть ли не норма...
не только толщина но и диаметр заготовки играет роль,он тоже должен быть одинаковым.
Голосов: 104 / 5
Вернус к этой теме!
Штамы бывают разные в срелнем от 20 до 35 мм в диаметре.
Давим в кольце которое больше на 1,5-2 мм. Тоесть 0.77-1 мм на сторону.
Это как на любой монетке или медалки есть такой буртик он образуется при штамповке когда штампы в кольце под усилием идут навстречу друг другу и появляется рисунок. Рисунок неправильным неможет быть там например слишком глубоким или еще чего так как делаю его своим электрохимическим станком . А из этого выходит что его уже делали.
Суть в том что облой тоесть высота этого самого бортика меня устраивает на момент когда рисунок только отдавливается процентов на 60-70. Если даеш усилие преса больше а прес имеет монометр то когда рисунок на все сто то облой в два раза больше чем положено.
Как вариант выхода из проблемы пока исользую метод такой.
После прокатки листа до определенной толщины вырубаю кружки
Они все ровные и имеют по всему радиусу ровную 90 градусов срез.
Затем их подвальцовываю края дабы сбитьострый угол. При таком методе чуток помогает но гдето перевальцевало гдета наоборот  короче один вик облой. Задалбался я честно сказать напильником его точить.
Вроде я подробно расказал все.
Заготовки я уже писал что идут одинаковой толщины и веса соответственно.
Что неужели никто на форуме н икогда не жал теже самые медали в кольце? Или это секрет какой?
а понятно)) облой у тебя по ребру бортика,вертикально? сверху и снизу.
да есть такая проблемма при отдавливании в кольцо, боролся с ней подбором диаметра заготовки и одинкаовым давлением по манометру, а так если делать гурт или заваливать ребра то конечно этот облой уйдет, только немогу понять почему ты в вес не попадаешь после "вальцевания"- операция вроде технологично-одинаковая? нет? облой разной высоты?? может тогда незавальцовывать его а шлифовать вкруговую?
Голосов: 104 / 5
Да, всё верно - облой с двух сторон сверху и снизу по бортику. Давлю по монометру с одинаковым давлением.  В вес я попадаю, но при усилии когда достигается нужный рельеф, облоя в два раза больше положеного. Если облой в норме, то рисунок недопродавленный...
Что, на монетном дворе заготовки под монеты и медали шлифуют вкруговую? Вряд ли.
Голосов: 104 / 5
Меня тут посетила мысль может это от того ,что давится все на гидравлическом прессе? А там ход 1 см в минуту.
Может надо ударным?
Хотя на мой взгляд какая разница?
Так как делал приспособу монетная забава при сильном ударе кувалдой облой тоже есть!
Я свихнулся пошел стрелятся!
постой )))рано)))
попробуй уменьшить диаметр заготовки, ну для начала прям на миллиметр, сразу увидишь эфект.
Голосов: 104 / 5
Только взвел курок
пошол пробовать!
Голосов: 104 / 5
Нифига не олучилось!
Дак как заготовка диаметром меньше на милиметр-два то она как правило находится ближе к какому нбудь краю и как следствие можно видеть положил ее на 12 часов то и облоя больше вылезло на 12 часов.
Также еще подмеченно мной что штамп который находится на верху рельеф всегда четче и облоя в верх лезет больше.
Какие мнения?
обратись в личке к bossу он на штамповке зубы съел
ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ ,А ЕЩЁ БОЛЬШЕ УМЕТЬ.
