► Зелёный налёт на золоте
Голосов: 0 / 1
Кто какие способы применяет, при его устранении (уже готовых цепей)
Без применения электрополировки
Голосов: 0 / 1
Говорят что можно нанести слой буры и хорошо погреть, чтобы бура расплавилась и обволокла все изделие. На практике мне не очень помогло.
Вообще чтобы не было зелени нужно хорошо флюсовать цепь и не отбеливать пока всю не пропаяешь.
-галтовка элктромагнитная на асик, и все ок  :)
.•°*”`.•°*”`*  B u z z z k a  *`”*°•.`”*°•.
раз делал печатку золото с серебром,тож появилась зелень. раз 5 окунал,и нагревал во флюсе для золота,потом ещё прокипятил в нём же,в свежую кислоту кинул,и зелень ушла. вот.а вообще хорошо надо флюсовать и всё ок будет.
Голосов: 52 / 9
Галтовка не поможет, так зеленое а после галтовки зелено-блестящее
Применяют правильный припой, ваш припой дал зеленый оттенок. Хотя возможно вы сплав такой набодяжили!   Скажите его состав, тогда можно продолжить конструктивное развитие темы.
Совершенно верно. Дело в составе припоя, либо металла. Заметил, что если в составе присутствует высокий процент цинка и кадмия, то золото даст противный болотный цвет. Убрать его было очень сложно и почти невозможно, пока не нашел простейший способ. Изделие следует прогреть немного и обвалять в  буре (порошке). Когда изделие полностью облипнет бурой, следует прогреть изделие до красна и плюхнуть в лимонку и выварить. Если бура обволокла все изделие при нагревании, то следов зелени как и не было.
Голосов: 107 / 38
Значит так цепь зелень дала потому что паяли бензиновой горелкой и перегрели. Причина что плохо флюсовали. Выход взять борную кислоту в порошке цепь сухую выволять чтоб припудрить и прогреть ее в вытянутом положении желательно мягким пламенем и предпочтительно газовой горелкой. Дать остыть и в лимонку. отбелить высушить и повторить 5 раз так. зелень уйдет. так же убираю с печаток внутри когда паяют верхушки горе спецы. ну а по быстрому электрополировка спасает кто льет но там металл уйдет.
Голосов: 107 / 38
да магнитку и галтовку не кидайте-уплотнит металл и не выведете. Все проверено -превозили после галтовок -пришлось только электрополировкой.
Голосов: 107 / 38
Если при пайке начинаете и опыта нет ( не чувствуюте металл) То обмокните в борной кислоте цепь прогрейте слегка и стыки потом кисточкой флюсуйте флюс и догревайте и кладите припой
