► Формула расчета каста под овальный камень
Здравствуйте форумчане ! Возникла необходимость изготовления каста под овальный камень. Раньше делал касты по формуле, но к сожалению потерял этот листочек. Очень точная формула была  *sorry*  Есть ли у кого желание поделиться своими вычислениями ?
О чем конкретно речь?
Могу показать схему как я рисую шаблон для овала!
назарбаев, покажите пожалуйста.  В моей формуле было так, плюсовалась половина длинны с половиной ширины размера камня. Затем что-то умножалось и плюсовалось. Так я получал длинну полоски металла.
Голосов: 4 / 0
Мне кажется, что овал - это приплюснутый круг  :) . Отсюда имеем - длина овала плюс его ширина, деленное на два - диаметр круга. Дальше по формуле длины окружности - эль равно пиДэ.
АААА! Все, понял! Ты делаешь по развертке! Я раньше тоже по развертке делал, но формулы у меня не было - на глаз, сейчас из цельного куска (расчертил, выпилил и вуаля), таким способом исключаю место спайки, а также сразу делаю разметку под крапана, можно не расчерчивать - приклеить камень и обвести!
Если я не ошибаюсь, то:
длина = П*(Д1+Д2),
а площадь = П*Д1*Д2,
где П - число "пи",
Д1 и Д2 - ПОЛОВИНКИ (!) малого и большого диаметров овала (эллипса).
P.S. Можно на "ты"  *beer*
Посмотри здесь очень доступно рассказано: http://oval.ing-grafika.ru/1.html
благодарю за ответы. Будем работать.
всё сработало. Ширина +длина : 2 x 3,14 - две толщины материала.
Голосов: 3 / 1
а если необходимо получить внутренний диаметр, например овал 6*8-внутренний диаметр каста, то к сумме половинок диаметров нужно прибавить толщину пластины из которого делаете каст. Например нужно получить каст с внутренним диаметром 6*8 с толщиной пластины 1мм, для этого берем (6/2 + 8/2 + 1)*3,14=8*3,14=25,12мм. после спаивания получим каст с внутренним диаметром 6*8.
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТЬСЯ. :)
Голосов: 28 / 11
belonevgen,
Откуда 8*3,13 взялось?
Голосов: 36 / 3
Доброго дня, коллеги.
Если овал это эллипс, до длина эллипса считается абсолютно точно
вот формула расчёта
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
вот on-line калькулятор
http://ru.allcounting.com/calcs/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D­1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0?utf8=%E2%9C%93&step_0=0&inputs%5Ba%5D=10&inputs%5Bb%5D=3&ste­p=2&commit=%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5
Но это для 3-D упражнений, Гугл в помощь...
Если есть реальный кабошон, то это вряд ли полный и симметричный эллипс. Обычно либо ниткой по периметру обматываешь, разворашиваешь, измеряешь.
Можно тонкую полоску скотча использовать, особенно, если кабошон имеет фантазийную кромку - впадины.
С реальным кабошоном, делаю царгу в минусе, потом легонько расколачиваю на шпераке.
С уважением,
Olorin
Изменено: Olorin - 09.10.2016 12:58:17
Olorin
