► Хочу купить пресс! Посоветуйте!
Голосов: 104 / 5
Хочу приобрести очередной пресс Тон на 400-600.
Условия три:
1. чтобы был в районе 2.5 метров.
2. чтобы было два штока - верхний и нижний, и чтоб они могли двигатся навстречу друг другу, а по достижении определенного давления, оператор мог бы делать остановку и при желании отводить один штк назад (либо верхний либо нижний), а другим выталкивать заготовку.
3. чтобы была регулировка давления (монометр).
Какие модели вам известны. Спасибо.
Все хорошо,а будет еще лучше.
А нельзя ли уточнить условие 2 ?
Я так понял, что блок штампов жестко устанавливается между цилиндрами? Как это, как это?
Кроме того, чтобы штоки одновременно двигались навстречу друг другу, нужно иметь 2 насосные станции. То есть получается два пресса в одном, а толку, как от одного?
Короче, я такую модель не знаю...но знаю одного производителя, вроде, ничего себе...могу в личку.
Голосов: 104 / 5
Да, Вы правильно поняли: две насосные станции и на штоках штампы крепятся, верхний и нижний, чтоб не смещались. Уверен, что такие существуют в природе. И явно где-то стоит и ждет меня. Хочется купить уже готовый...
готовый навряд ли...но соберут месяца за два...но будут говорить, что не надо это все...по-другому надо...тогда им предоплату и за горло...щас скину в личку...
Голосов: 6 / 0
Басма, кажется Вы не туда идете. Я таких прессов не знаю. Одна часть станины должна быть глухой. Предствьте на секунду что давления встречные не совпадут. А это сделать практически невозможно. Тогда один шток начнет загонять другого назад. У Вас что деталь "плавать" вверх-вниз будет? Нет, я бы не лез в такие дебри...  Чем Вам классика не подходит? разъемные штампы, и с выталкивателями на пружинах, и со съемниками- все это давно известно. Тем более 600 тонник гидравлический с одним цилиндром уже под 2,5 метра высотой будет... (ну я по старинке считаю, мож сейчас какая нить революция в технологиях произошла :shock: ). А второй цилиндр потянет габаритов почти вдвое больше... Да и зачем? Тогда уж надо в горизонтальной оси движение создавать, не иначе...
Голосов: 104 / 5
Вот в этом ролике в самом конце показана работа пресса, как мне нужен.
http://www.youtube.com/watch?v=QrtCcXXNcGA
То есть после того, как деталь отжата в кольце, верхнее усилие пресса ослабевает, а нижний шток пресса выталкивает готовое изделие из кольца. Я на своем прессе в принципе делаю, но стали поступать заказы от 1000 и более штук, и честно сказать, по старинке работать просто физически с такими объемами не смогу. Поэтому я уверен, что есть готовые прессы, осталось только разузнать марку. Мне нужно разузнать как они называются.
накой нужен второй силовой цилиндр я не понял. Там усилие на выталкивание никакое. "Тройной" блок со средней плитой на пружинах вполне справится. Верхнюю плиту таскает туда/сюда верхний шток с захватом. Среднюю плиту на пружинах отжимает вниз он же через проставку между средней и верхней. Возврат средней - пружинами. Нерационально то, что два движения вниз... с немалым перемещением...500тонник тихоход...быстро не получится. Ну можно рычажок какой придумать, среднюю вниз отжимать...или эксцентрик... а на съекономленные деньги прикупить еще и 100 тонный для скоростной штамповки.
PS Во какие направляюшие нашел для блока штампов, шариковые
Голосов: 40 / 7
басма вы прежде чем бабло дуром в пресса вламывать советуйтесь с технарями -наличие штампа не освобождает от теоретических знаний и практического опыта старших. Stamp
Насосная станция может быть одна, но кранов четыре.
У того ГАЕБЕНЕРа, что на видео, один гидроцилиндр.
ПС. А пресс с двумя гидроцилиндрами существует. Я даже знаю где. 8)
Делаю именники
Голосов: 104 / 5
Вот и я о том, что знаю, что есть на свете такие прессы. И прекрасно знаю, уважаемые, что такие вещи можно делать обычным прессом, только на каждый штамп нужно городить целую конструкцию, а когда её сделаешь (конструкцию), то уже ничего не хочется, - ни денег, ничего... Нарисуй, расчитай, начерти, отдай, жди, получи... но не то!!!, отдай на переделку... И так пару раз:  то Вася заболел, то Маня в декрете, то понос, то золотуха.
А как здОрово: зажал верхний и нижний штапм, отцентровал их, посередине кольцо поставил и в путь. И разницы нет: штамп 30мм или 70 мм. Разве так неудобно?
Я, конечно, понимаю, что паять можно и амальгамой, но уже придуман лазер...
Aleksandr+, где вы видели, как называется и что за модель того пресса, что я думаю? Ведь не тайна же...
to Басма:
Пресс для синтеза сверхтвердых материалов
:grin:
Делаю именники
Голосов: 104 / 5
Если Вы имеете в виду Модель ДО138Б, то там, как я понял, не только давит, но еще и греет! А зачем переплачивать за грелку?
Хотелось бы более развернутой информации плиз!!!
Это я соврал, там кривошипно-коленный пресс
тут тоже, у них либо один цилиндр, либо четыре.
Делаю именники
Голосов: 104 / 5
нет, кривошип не нужен, нужна гидравлика.
Что, неужели никто не знает про такие прессы?
Или за все времена ни разу не понадобился такой пресс? Быть не может.
Я когда сдавал на права в билетах был такой вопрос:
при столкновении авто в стену при скорости 100 км.ч сила удара такая то, а какова сила удара при столкновении лоб в лоб двух авто, каждая из которых едет со скоростью 100 км.ч. Вот может и здесь такой принцип?
Ведь удобно же так. Но похоже всех устраивает работать по старинке.
Голосов: 6 / 0
Басма, Вы ошибаетесь в принципе: давление в любом случае одновекторно. Это физика. Есть действие, ему оппонирует противодействие. То есть: обязательна акция (давление) и реакция (противодействие опоры). Действие равно противодействию. И Вы никак не обманете этот закон. С какой силой Вы давите  на станину- с такой же она будет давить деталь с обратной стороны. Хотите увеличить давление- просто усилие сделайте в 2 раза больше. И ничего не выдумывайте. потому что главный выигрыш тут будет в количестве нажитых техническх проблем...
А в прочем, не буду переубеждать, просто пожелаю Вам успеха. Вполне может быть что вы правы, а неправы остальные (это совершенно откровенно и серьезно, без подколов)
Надеюсь, поделитесь результатами поиска *beer*
По старинке, вовсе не значит плохо(неправильно)..
Я думаю вам лучше и проще будет подумать над доработкой штампов.
Как уже было выше сказано.. "советуйтесь с технарями.." *ok*
Да здравствует ЖИЗНЬ !!!
