916 проба
Есть лом золота 916-й пробы,изделие предположительно из Индии или Мароко.Кто-нибудь может подсказать помимо золото что еще в этом сплаве может содержаться (какие лигирующие металлы)?Этот лом хочу отлигировать на 585 красного цвета.Подскажите,как расчитать сколько Ag и Cu надо будеть добавить на 1гр. этого лома.Сделать аффинаж и  заново сварить сплав 585-ой сейчас возможности нет.Заранее блогадарен.
Голосов: 4 / 0
проще всего провести аффинаж и потом как обычно залигатурить...ну а что там кроме Аи  может быть- медь и проч.А цвет сплава какой--желтый? )
Не обязательно иметь талант-трудом можно постичь всё!    Макаров Н.Ф.конструктор ПМа.
В том то и дело,что аффинаж делать сейчас возможности нет.Цвет конечно желтый.То что там медь и серебро это то понятно.А вот в каких пропорциях они там варят,вот что интересно!)
Голосов: 3 / 1
для получения красного 585 мы делаем лигатуру 18% серебра и 82% меди(цвет получается как у турции), для получения 585 желтовато-красного цвета как у 583 делаем 30% на 70% соответственно.
Ясно.Еще у кого-нибудь еще варианты есть?)))
Знакомый сделал анализ сплава.Выяснили,что в этом сплаве Au 92,95%, Ag 3,87%, Cu 3,08% .Так а высчитать теперь как сколько надо добавить Ag и Cu?
to Денис26rus: Какой сплав вы хотите получить в итоге?
Делаю именники
585-ая красного цвета
Голосов: 115 / 1
По моим расчётам, для получения 586 пробы красного золота (стандартный ювелирпромовский 80-ый сплав) к одному грамму исходного сплава 916 пробы, необходимо добавить следующее кол-во :
серебро (9999) - 0,086 гр;
медь (ХЧ)          -0,5 гр.
бери свой метал
взвешивай,полученный вес умножай на 1.57
тоесть
(у тебя 10 гр золота умножить на 1.57=15.7 золота   585пробы)
5.7 из которых твоя лигатура,на красное я бы кинул 90%меди и 10%серебра
а вообще все намного проще,если знаете какой пробы ваш метал
нужно выщетать коэффициент
делается зто так
850 проба вам нужна 585
850 делим на 585 и получаем коэффициент 1.45
потом вес высокой пробы умножается на кофф 1.45
то есть из 10 грамм зубов850 пробы вы получите 14.5грам 585пробы
надеюсь все доходчиво :-D
я так понимаю суть проблеммы
Денис26rus...решил сделать всё по правильному...
классический розовй цвет  585 русского золота (а по настоящему это просто - по принятому ГОСТу) содержит 8% серебра, из его предыдущего опыта выходит что приготовить такой сплав из чистоты проблемм не составляло, значит считать он умеет ( хотя можно допустить, что он покупал готовую лигатуру и досыпал по весу- но мы верим в него :) ) скорее всего и с 916 на 585 пробу он тоже пересчитать сможет (пусть даже с калькулятором :) ) учитывая количество компонентов лигатуры в данной 916ой....
но вот в том то и проблемма а сколько там серебра и сколько меди положили шахиды в перерыве между изготовлением самодельных взрывных устройств....
ответ простой -  А ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ может там одна медь. или одно серебро, или вообще кусок от пивной банки это право производителя ему так захотелось.
теперь по делу:...цвет 916 пробы с различными вариациями содержания серебра отличить на глаз практически невозможно (ну если только вы с одной этой пробой работаете, изо дня в день, из года в год) критичным для цвета сплава становится содержание серебра 12 % после этой цифры происходят заметные изменения в цвете,
в большинстве случаев 916 пробу лигатурят одной медью
так-что смело пересчитывайте на 585 добавляйте 8% серебра и получите розовый цвет (если там было серебро ну будет розовый чуть светлее) всяко за 12% не перескочите...и жолтым он нестанет..
в конце-концов сделай пробник, откуси пару граммов,  отлигатурь как тебе кажется правильным, если удачно то и славо богу если нет...то потом эти пару граммов в общей массе неиспортят ничего... по уму так и надо делать если сомневаешся.
Всем спасибо,сварил,цвет нормальный получился, в принципе расчитал все правильно,сверил с вашими расчетами.Теперь граммотный,граммотный! 8) Да, в школе математику вообще не учил,был увлечен игрой на ударных  и группой. *\m/* В любом случае ВСЕМ еще раз спасибо.
Голосов: 115 / 1
Так чьи расчёты оказались более точными?  :)
Голосов: 12 / 0
делается зто так
Зачем коефициентъ  взвешъваеш золото умножаеш на 850 и делиш на 585 и получаеш 14,529 а не 14.50
Сергей Фокин,Ваши.В той или иной степени благодарю всех.
делается зто так
А получить вес серебра и меди?
