как снять родий
подскажите пожалуйста как снять родий с изделий. читал где то что конц. горячей серной к-той родий можно растворить не повреждая основы(Ag 925, Au 585). сам правда не пробовал. может кто еще какой способ подскажет. ну или где такой инфой разжиться.
Голосов: 51 / 3
А ни как.  Только по родию новым родием.
А вот как раз новый родий по старому. Я бы и не советовал.
Голосов: 51 / 3
А что делать , если изделие при ремонте почернело?
Голосов: 4 / 0
Почитайте тему "пайка родированных изделий"
Не все простое гениально...
Способов много. Самый простой это отжечь до темп. плавления припоя и и всё.
правильнее так
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=7317&highlight=%EF%E0%E9%EA%E0+%F0%EE%E4%E8%F0%EE%E2%E0%ED­%ED%FB%F5+%E8%E7%E4%E5%EB%E8%E9
Спасибо за мнения, но у меня другая задача. речь идет о подготовке лома перед литьем.по моему убеждению родиий попадает в расплав и становится причиной тв. включений. Сегодня попробовал снять родий в конц. серной при кипячении. Родий растворился, а изделие из 585 "русский красный" стало желтым( видимо чтото подрастворилось). Попробовал покипятить не родированное изделие тогоже сплава. Оно тоже стало желтым и потеряло в весе. У меня возникают два вопроса. Можно ли использовать р-р родия в серной к-те, который получился, для родирования. И может ли Au раствориться при кипячении в конц. серной, ну и как его оттуда добыть (если растворяется)
все пункты --весьма маловероятно, некотроые--невероятны вовсе!
итак:
из сплава золота с медью серная кислота "выгрызает" медь, что и объясняет цвет... я такое делал, только в 50% растворе....именно для придания цвета "чистоты"
для родирования  этот раствор использовать не удастся ...
вот еще вспомнил:
Кирилл Мефодьевич
Сообщение  Добавлено: Сб Мар 28, 2009 5:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родий начинает окисляться на воздухе при 600 гр., никель на серебро кладут, чтобы не загадить родиевый раствор серебром (это основная цель никеля), если на изделии есть слой никеля, то его лучше снять электрохимически (анодно в 70%-ной серной кислоте) и потом уже не наносить. Если родировать серебро аккуратно, то можно и без никеля (при несерийном, конечно же, производстве).
