► хим полировка
после хим полировки золотые изделия темнеют особенно при нагревании даже в горячей воде.я понима что остоются следы серы на метале обычная промывка в ультозвуковой ване не помогает.
также я пробовал держать в ростворе H2SO4 + H2O2.ЭТОТ РАСТВОР ТОЖЕ МНЕ ПОКАЗАЛСЯ НЕ ОЧОНЬ ЭФЕКТИВНЫМ.......НО ПОПРАВДЕ СКАЗАТЬ Я НЕ ЗНАЮ КАКИ ПРОЦЕНТНЫЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ.
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК.
Голосов: 6 / 1
химполировки, или электрохимполировки?
какой состав электролита?
после электрохимполировки изделие нужно окунуть в чистую воду, а только потом уже закинуть в ёмкость с содой, делается это чтоб смыть как можно больше кислоты и тио мочевины
была подобная проблема( красные пятна) когда после электрохимполировки изделия закидывал сразу в банку с содой.
ЭЛЕКТРОХИМПОЛИРОВКА ТИОМОЧЕВИНА И СЕРНАЯ КИСЛОТА
КОНЦЕНТРАЦИЮ НЕ ПОМНЮ ,ЗАПИСАНА НА РОБОТЕ.
А В КАКУЮ СОДУ ВЫ КИДАЕТЕ,Я ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ ПОТОМУ ЧТО НЕ ЗНАЛ.
Голосов: 6 / 1
ну у меня тот же состав, грубо говоря. никаким аммонистых непомню чего, и мочевой кислоты я не добавляю.
литр воды, 150мл электролита из автомагазина и 90гр тиомочевины.
вот это мой состав.
а сода обычная, пищевая. она нейтрализует остатки кислоты.
в общем после химполировки  окуните в воду(буквально на полсекунды), чтоб смыть остатки электролита и тиомочевины, а затем в сильный раствор соды для того чтоб нейтрализовать остатки кислоты (кстати, можно не только соду, а вообще любую щёлочь, просто сода самая безобидная)
Удачи
СОДА ЭТО МОЙ РАБОЧИЙ МАТЕРЬЯЛ ВСЕГДА СТОИТ НА СТОЛЕ.
ХИМ--КА ТОТЖЕ СОСТАВ ТОЛЬКО ОБЁМ МАЛЕНЬКИЙ ВСЕГО 100 МИЛИЛИТРОВ В ТИТАНОВОМ СТАКАНЕ МОЖЕТ В ЭТОМ ДЕЛО .КАК ЧАСТО НАДО МЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ. ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА КАК ОПРЕДЕЛЯЕШ ЧТО ПОРА МЕНЯТЬ РАСТВОР.
Голосов: 6 / 1
незнаю как объснить)) менять нужно тогда , когда почувствовали что хреново полирует. долго и некачественно, образуется жёлтая пена, и вони полно. хотя у меня новый электролит всегда хуже полиует, ем чуть чуть "поезженный!
Температура электролита около 80 градусов.
а что вы делаете с отроботаным электролитом.
просто я его тупа сливаю его в бутылку уже пару ведер собрал........
чё с ним делать  ума не приложу.
Голосов: 6 / 1
можно осадить на графит(при маленьком токе, на длительное время), можно отдать мне, или закинуть цинк, чтоб он осадил металл на дно в виде хлопьев.
Голосов: 93 / 5
тем про химполировку много поэтому пишу в первую что выдал поиск, основательно подошел к вопросу хим полировки, и вделали мне титановую емкость, которая будет одним элэктродом, а для подогрева хочу использовать два нагревателя которые погружены в элэктролит будут.....
оно оба по пол киловата на 220 вольт но буду использовать их от БП, примерно на 60 вольт, за
30 мин они мне нагрели 1 литр воды на 55 град, меня устраивает, хотя можно и димер поставить, и диод и последовательно включать их и в сеть на 220, но это дело испытаний....
материал копруса нагревателей - нержавейка, и возник вопрос, не повредит ли это электролиту, там среда будет слабокислая, нагревателям не страшно я так понимаю.... а вот электролит они не испортят?????
Голосов: 7 / 3
если лимонка разъедает нержу то серка ее еще активнее будет разъедать и цепи там будут полироваться неравномерно из за неравномерного расстояния между контактами (цепь и корпус )
посуда только титановая или стеклянная
Голосов: 501 / 17
и фото пусть уменьшит. опять фото обои - глаз не хватает.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
А под таким углом, жидкость из стакана не выливается?  evil_3
Шею свернуть можно, разглядывая...   :biggrin2:
Голосов: 93 / 5
вношу изменения, по размеру и ориентации фото, и повторяю вопрос,
повлияет ли нержавеющая сталь на ТЭНах, на качество полировки, сама емкость титановая.... или лучше тены покрасть чемто и вытягивать на время простоя ванны?????
