заточка алмазного резеца
часто наризаю алмазную грань бормашиной.
резец я так пологаю затупился .ОСТОВЛЯЕТ белою полоску на срезе.
так вот не кто не пробовал их затачивать .и вобше это возможно сделать алмазной пастой.
полоска занчит что резец имеет скол. отреставрировать его наверное можно (это смотря каких размеров скол), но сделать так чтоб он работал как работал до скола задача трудно выполнимая. лучше купить новый.
алмазной пастой можно а лучше порошком, ток надо иметь все  номера паст (порошков).
молоток главное оружие лекальщика
ПОНЯ МОЯ ЗАТЕЯ ТОЛЬКО ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ.
Я РЕЗЦОМ РАБОТОЛ ОКОЛО ГОДА.МОЖЕТ ПРОСТО ЗАТУПИЛСЯ .
НАДО СДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО НАСАДКУ ДЛЯ МАТОВКИ .ТЕКСТУРА НАВЕРНОЕ БУДЕТ УБОЙНАЯ .РЕЗЕЦ 130 ГРАДУСОВ.
это надо ограншику обрашатся или самому если есть ограночный станок  и приспособлений делительной головкой
Дорогу одолеет только тот, Кто хоть неторопливо, но идет
с этим проблема.
таких спецов в  городке не нет.
придется купить новый а с тупым самому попробывать
Голосов: 11 / 0
Подскажите, пожалуйста. Какой бормашиной и резцами пользуетесь?
Какие изделия можно обрабатывать при такой технологии?
С ув. Константин.
вот резцы
http://www.sapphire.ru/search.html?c=search&searche=1&stype=13&searchword=%F0%E5%E7%E5%F6&scode­=
а вот бормашина
http://www.sapphire.ru/vcd-543-1-6524/goodsinfo.html
точтой геометрии не получается.
но преоброзить невзрачные изделия это то что надо .
короче если есть навык можно сделать очень красивые весчи.
много применяю клиент доволен.
режу даже на цепях и браслетах,серьги ,кольца .
Голосов: 11 / 0
Большое спасибо!
Киньте пару фоток изделий для информативности, если есть возможность.
не знаю как резцы но думаю тоже можно,я своему фрезеровщику, для Роланда гравёры подтачиваю ломаные с помощью бормашины,дискодержателя,диска ф17мм,и пасты алмазной 10/7
воск режет не хуже новой.
если резцу всё равно гаплык,можете попробовать заточить
вдруг появится повод собой гордится ?))))
Голосов: 11 / 0
Кто-то пользуется такой машинкой: http://www.multibor.com/catalog/?showitm=1265398390&grp=1193996016 Стоит ли брать?
Эта бормашина под названием МУЛЬТИБОР-jewellery разрабатывалась для ювелиров, как раз с основной функцией Нанесение алмазной грани и поставлялась с дополнительной цангой 3,0 или 3,17 (на выбор).  Но в последствии оказалось, что мастерами педикюра она больше востребована.
