► Проблемы с горелкой
Купил себе горелку (http://www.ruta.ru/catalogue1/outimg.php?code=02.312.231211), а запустить никак не могу. Для теста купил бензин Калоша, в 6 литровый бачек залил литр, накачал 2,5 атм, открываю на бачке краник, поджигаю а оно просто пламенем горит, открываю еще сильнее, получается горящая струя бензина. В чем может быть проблема?
Не думаю, что дело в горелке! На бачке есть 2 выхода: 1.подача воздуха в бачек, 2. выдача паров бензина (на горелку)! Может перепутал, попробуй поменять! Еще попробуй меньше наливать бензина! У меня бачек объемом где то 2 литра, я заливаю 100 г максимум, если больше, то брызгает!   :)
по идее должен стоять стравливатель!и обагатитель смеси обычным воздухом!по моему причина ,смесь очень богатая бензиновыми парами,нужна после выхода из бачка добавить добавить в трубочку воздуха!
Голосов: 6 / 1
Вот там где я обозначил красным цветом, можно поставить краник, соединяюжий шланг до бачка, и после, и этим самым краном регулировать смесь.
-На бачок 2 литра, бензина нужно лиль  100-120мл в другом случае получится ОГНЕМЕТ!!!
-Бензин не должен касаться трубки  с выходным отверстием (на гарелку)!!!
...а еще рекомндую прикупить огнетушитель  ;)
-Да и еще, гарелка купленная Вами в РУТЕ (http://www.ruta.ru/catalogue1/outimg.php?code=02.312.231211) далеко не очень хорошего качества. Латунная втулка разбалтывается моментом. На сколько я помню, сопло не разборное (если металл попадет, бует марока его доставать).
.•°*”`.•°*”`*  B u z z z k a  *`”*°•.`”*°•.
to buzz:
Полностью согласен!!! И с этим шутить не стоит!!! Видал пожар по этой причине, сгорел почти весь цех, причем в течении каких то 2-3 минут!!! Слава Богу без жертв, так, незначительные ожоги!!!
Голосов: 4 / 0
А 2,5атм. ты случаем не в бачек накачал? *crazy*
Не все простое гениально...
