► Почему они лопнули?
Голосов: 295 / 16
Температура опоки 550 градусов, металл банковское серебро и лигатура Genia 143, проба 930, температура заливки 1040 градусов. Металл плавился и заливался из электро тигля. После заливки металла спустя несколько секунд раздался щелчек в опоке, сначало один затем второй. И как следствие все видно на фото. Из четырех стаканчиков только один целый. Толщина стенки 1,5мм.
Пардон, что не в тему... А почему бы из листового серебра такие не выдавить?
Голосов: 4 / 0
Я по литью имею небольшой опыт, поэтому стараюсь придерживаться всяких инструкций. У лигатуры Genia 143 совершенно другие параметры литья, нежели чем Вы описали. Может, причина в этом?
Голосов: 104 / 5
кощунство лить стаканы нужно давить
Все хорошо,а будет еще лучше.
(уныло) ну, горячие трещины. Чо с ними делать? а что в голову придет...пришло в голову лить полторашку 1040/550..почему не наоборот?
Genia 143 для 925. Почему 930? Ликвидус под 920, солидус хз. А в пределах кристаллизации он как себя ведет? На каких температурах? Апофих...
Да и нафих...пошел спросил...А сплав готовили как? Может, не промешали? А литейщик-то кто?Чего говорит? Короче, питателей побольше, потоньше. Опоку гораздо холоднее. Чтоб когда формомасса снутре вырастет уже все твеЪдое было. А пролив пробовать нужно. Даже если это эпоксидка...*sorry*
Кстати, сильвер безо всякой жении при 1040/550 проливается полосой 60х10х0,5 питателем 2. А вязкость сплава какая? хз. Да ну...
снаружи стаканов литников более чем достаточно.
а внутри? я имею ввиду перемычки в верхней части стакана, крест-накрест. ну или хотя бы от одной стороны до другой.
лигатура тут не при делах. усадка, знаете ли...
Нащет лигатуры не приделах...От лигатуры зависит...температурный диапазон...соответствующий "рыхлому" состоянию твердеющего сплава. По факту это может быть и 2 и 20 градусов. К солидусу не привязан. Солидус ваще штука теоретическая. Холодные трещины тоже от лигатуры зависят. По холодному р-ру повылезет, например, кремний по границам кристаллов и будет трыньк. Может через 5 минут, а может послезавтра.
А количество питателей не только против непроливов. Участки входа и встречи сплава меньше отличается по температуре. Равномернее фсе. И холоднее. Вон там аж стояки порвало. Ваще ...
Голосов: 295 / 16
Стояки целые, только в центральной части рыхлые. А вот парочка боковых литников лопнула.   930 проба так в  паспорте, что лежит в коробочке с лигатурой написано, я всегда 930 пробу делаю. Лью сам.
Голосов: 8 / 0
Леонид
Работаем с Genia 143, и так же 930. Температуры на которых я бы отливался металл - 960-970, опока 480-500. Про такое как у вас слышал, но не разу в живую не видел. цикл прокалки советую такой 150 - 2часа, 370 - 1.5 часа, 480 - 1.5 часа, 730 - 3 часа, и на литейную. Скорость подъема и спуска темп. - 3-4 гр.мин.
На таком режиме как описал, отливал все пустотелое литье (от 200 до 1100 гр.) а так же рюмки примерно такого размера вес - 100гр.
Совет, попробуй по одной отливать, центральный литник подлиннее, так как явно видна усадочная пористость на дне. Температуры понизить.
-Такое ощущение, что произошло осаждение металла. Такое бывает например когда заливаешь металл в пруток , да ливанешь с горкой. Головка у прутка дает трещину и ее можно руками отломать.
-Я сам лил стопарики несколько раз, правда легировался медью (925 и 800 пробы). Не каких проблем не было.
-Хочется думать, что все из-за лигатуры.
.•°*”`.•°*”`*  B u z z z k a  *`”*°•.`”*°•.
Голосов: 8 / 0
buzz
С такой же лигатурой, все отлично льется.
Леонид
Забыл спросить, на чем отливаетесь.
Голосов: 295 / 16
Льемся на народной литейке :). Вакуумный стакан и электро тигель. Это так один из последних заказов. Перехожу на литье белых металлов в резиновые формы.
Голосов: 3 / 1
само рассположение стаканов неправильное по своей сути ... Нельзя один стакан другим перекрывать с нижним всегда проблемы будут... Или на крайний случай в восковую модель нижнего стакана накрест вставить проволоки серебряные ,они не дадут форме поламаться во время литья...А лучше по одному стакану лить. Литники тонкие ставить нельзя , пористость полезет...  Мы также занимаемся литьём посуды ,когдато скину фотографии.
ответ обязателен
согласен с 1111 тут дело не в лигатуре и не в металле.....тут проблемма с литниковой системой.
Категорически неправильное расположение стаканов в елке!!!
Как следствие литники, несут в себе непонятную нагрузку.
Дистанция от прибыли литника, до первого стакана, в Вашем случае, недопустимо мала.
И простите, а что делает литник в стакане???
Честно, - то это бред, какой то ...
Извините, если что ...
Стаканы, лью по 4 - 6 в одной елке и не только, но и рюмки и ложки по 150 г. каждая ...
приходи на елку, Друг ...
Голосов: 295 / 16
Уважаемый Pepino. Все нормально :). Литник в стакане питает следующий стакан в елке.  Положите картинку в этот топик как надо правильно собирать ёлку со стаканами, куда и какие литники подводить где прибыли и питатели ставить. БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН.
