► как сделать такую фактуру
Голосов: 24 / 1
как сделать фактуру как на фото
По моему это простая матировка. На фото плохо видно.
Голосов: 4 / 0
to savo:
Эта фактура делается очень просто: на кусок пластиковой трубы (в моем случае D=27 мм) наматывается грубая шкурка на тканевой основе. Размер зерна - с песчинку. По краям обматывается скотчем. Труба закрепляется в токарном станке. Обороты ставил невысокие, чтобы не снять лишнего.
Голосов: 24 / 1
правильно ли я понял труба с шкуркой крутиться в токарнике а кольцо мы в ручную водим по шкурке??
Голосов: 4 / 0
to savo:
Правильно. Но можно попробовать и наоборот. Если это тело вращения.
1. Можна шкурку вставить в держатель бормашинки.
2. Малой крацовкой пройтись мельхиоровой или латунной
и вообще проблемы над которой поломатьголову нет.
Эксперементальным путем выход можна найти.
Пример Виктор Баранов.
Голосов: 115 / 1
Для получения такой фактуры мы использовали подобные щётки. Они бывают разной зернистости и позволяют получать сатинированную поверхность разной "полосатости", в том числе,  как на фото.
Голосов: 4 / 0
to Фокин Сергей:
Тоже вариант  *klass*
Вот и решение проблемы. Крацовка  плюс мыльный раствор.
Голосов: 24 / 1
всем спасибо за ответы бум пробывать
