► Уменьшить колечко с жемчугом! Как?
Вынимать жемчужинку, или можно без этого?
Лео Фэндэр делал гитары!!!
Голосов: 13 / 6
Снимать!
Есть конечно охлаждающие пасты, но лучше не брать грех на душу.
Аккуратно нагрей шинку кольца, до температуры плавления клея!
Сними жемчуг, а после ремонта заного приклей. Только отверстие в жемчюге прочисть от старого клея.
можно жечуг в воду опустить, шику греть жестким пламенем (припой должен быть в распиле)
.•°*”`.•°*”`*  B u z z z k a  *`”*°•.`”*°•.
Голосов: 13 / 6
Снять и поставить жемчуг обратно совершенно не трудно. Несомненно можно использовать и пасты и воду, но к чему такая спешка? И мне приходилось применять и пасту и воду, но с камнями, которые сложно вынуть, а точнее поставить так чтоб не было видно что снимали. Мы же ювелиры. Спешить нужно медленно.
*beer* Я так и полагал, но были некие сомнения, спасибище!!!
Голосов: 24 / 0
Я делаю так:смотрю на толщину кольца:массивное или нет,если массивное,то нужно раскреплять не только жемчуг,но и все проблемные камни,группы кварца,бирюза,янтарь,но опять же все опытным путем,легкоплавкий припой,пламя пожестче.А так опускаю в шамотный тигель с водой и запаиваю по стыку без проблем.Снимать жемчуг нужно осторожно,чобы не сломать штифт,нагреваешь металл до размягчения клея и снимаешь,потом удаляешь старый клей и клеишь по новой.
Лучше хорошо сделать одну вещь,чем плохо миллион.        Уильям Шеппард
