► электрохимическая коррозия
Кто-нибудь сталкивался с электрохимической коррозией? (когда два электрода в морской воде, отведенные на небольшое расстояние друг от друга, разрушаются при подаче на них различных потенциалов) С морской водой ясно, там соль, а вот как бы добиться такого же разрушения в пресной воде?
Не коррозия, а эрозия!!!!!! В пресной не получится!!!! Обратись к Denger, он внесет ясность!!!!
Вопрос неверно сформулирован. Если два различных металла соприкасаются в электролите - это электрохимическая коррозия (как короткозамкнутый аккумулятор, в нем возникает ток КЗ, анод растворяется). Если процесс идет с внешним источником тока -  это эррозия (электроэррозионный станок, например).
А вообще опишите задачу, мне кажется вам нужны саморастворяющиеся пружины для карабинов ;)
пресная вода не есть дистиллированая, в ней тоже соли есть, и проводимость приличная, только намного дольше корродировать будет искомый материал..., разве что пару ему поактивнее подбирать, чтобы поднять уровень тока в ёмкости...,
так что если побыстрее надо . можно и посолить )))
