нужно отклеить от яшмы бронзовые фигурки
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Регистрация: 03.05.2009 Сообщений: 28 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 21.06.2009 18:55:05
Регистрация: 24.02.2009 Сообщений: 1854 В друзьях у: 2 Голосов: 117 / 20 |
Добавлено: 22.06.2009 00:45:03
попробуйте просто покипятить их просто в воде, чтобы прогрелись полностью...
по крайней мере жемчуг так снимается.... только не переусердствуйте с усилием, а то можно край отверстия вырвать.... если не поможет . можно попробовать строительный фен, и начинать градусов со 120.. также рекомендую кожаные/замшевые перчатки
моё личное мнение основано на моём личном опыте /// «Раб не хочет обрести свободу; он хочет иметь собственных рабов»
Регистрация: 03.07.2007 Сообщений: 904 В друзьях у: 0 Голосов: 4 / 0 |
Добавлено: 22.06.2009 00:52:03
Где-то слышал, что эпоксидка на морозе растрескивается. Так может, ее туды, в морозилку?
Добавлено: 22.06.2009 02:44:03
вещь очень большая 52х30 и высота 40см греть предётся долго
Добавлено: 22.06.2009 22:34:39
очень рекомендую советскую выварку, может влезет?
в принципе достаточно прогреть хорошенько только место залитое клеем, чтобы не перегреть именно в кипящей тихонько воде, (выше 100 градусов не нагреете...) чтобы подставка была в воду погружена, хоть на какую то глубину..., чем глубже -тем быстрее прогреется. хотя у металла теплопроводность выше, может как раз его и выгоднее перевернув в воду засунуть! ?? , опять же , под металл, если дна будет не плоскость касаться, подкладывать ничего не нужно, а под камень нужно какие нибудь точечные опоры мудрить...
Добавлено: 23.06.2009 16:47:54
to babzel:
делаю это простым способом...ставлю на плитку всё изделие...включаю на максимум...жду пока прогреется...эпоксидка разрыхляется.(порой даже темнеет)..беру две тряпки (а то горячо) одной рукой за яшму другой за металл...и снимаю металлическую часть...(поворот на скручивание, а не на отлом) удачи..! |
Регистрация: 10.02.2009 Откуда: Харьков Сообщений: 56 В друзьях у: 0 Голосов: 4 / 0 |
Добавлено: 23.06.2009 22:39:33
да есть там какие то хитрые растворители...они у СЕНКЕНКЕНСА описаны в книге по обработке камня...но то ж в америке...по опыту работы с эпоскидкой --скажу одно---клеи на основе эпоксидиановых смолах имеют разную температуру деструкции-- до 350 градусов-но это для спец.изделий.а обычная бытовая -ЭД-20 с обычным отвердителем-ПЭПА-полиэтилентерефталатом---гдето градусов примерно 200-280.если очень медленно нагревать (яшма и 300-320 спокойно выдержит плавный нагрев) -то всё будет ОК!около 400 градусов (в зависимости от месторожления в яшмах начинают происходить необратимые минеральные изменения.тут главное не торопиться...УДАЧИ!!! И температуру ПОД КОНТРОЛЬ!!!!ЭТО ВАЖНО!!!
Не обязательно иметь талант-трудом можно постичь всё! Макаров Н.Ф.конструктор ПМа.
Добавлено: 23.06.2009 22:42:20
прошу прощения за не правильную расшифровку ПЭПА--это полиэтиленполиамин!!!!
Добавлено: 23.06.2009 23:18:34
да ладно вам пугать...-400.....200 хватит...
Добавлено: 23.06.2009 23:24:44
да не пугаю я ....просто есть смолы с разными отвердителями...ПЭПА отнносится к холодным отвердителям а есть отвердители горячей полимеризации---так ихтемпература отверждения---180-220 град.Используются в электротехнич.промышленности.
Добавлено: 24.06.2009 11:57:43
боюсь что 400 уже критическая температура для яшмы...особенно для полосатых сортов, технические яшмы скорее всего выдержат
Регистрация: 22.12.2008 Откуда: Киев Сообщений: 139 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 28.06.2009 22:52:51
Проверенная техника - прокипятить в уксусной кислоте.
Растворяет эпоксидку на ура. Единственное, я не знаю как в вашем случае уксусная кислота прореагирует с камнем и металлом. На всякий случай попробуйте сначала на каких-то образцах этих материалов, чтоб изделие не запортить. Метод вонючий, но, повторюсь, 100% эффективный.
Добавлено: 29.06.2009 00:16:46
а концентрацию к-ты что то вы запамятовали указать---а так не гоже....
Добавлено: 29.06.2009 05:44:13
Добавлено: 30.06.2009 19:40:31
всё получилось делал строительным феном
