► Повышение твердости серебряного сплава
Подскажите режим термообработки дисперсионно-твердеющего сплава Ag925 для повышения твердости и жесткости (из тонкой проволоки необходимо сделать несколько игл для акупунктуры). Заранее благодарен.
в галтовку проволку на н-ное количество времени :) пускаи иголочки нагартовывают проволку. Жосткость однозначно дожна повысится.
.•°*”`.•°*”`*  B u z z z k a  *`”*°•.`”*°•.
А если просто не отжигая через фильеру протянуть
Спасибо за быструю реакцию. К сожалению, из-за малых размеров иглы (длина 7 мм, толщина проволоки 0,2 мм) и необходимости сформировать петлеобразную многовитковую "ручку", использовать нагартованную проволоку не удается. Именно поэтому единственным способом упрочнения готового изделия из сплава 925 пробы представляется термоупрочнение, температурные и временные параметры которого меня и интересуют. Если кто-нибудь может предложить другой путь - буду благодарен.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
нагреть в муфеле до 300 градусов. час выдержки и медленное охлаждение
Голосов: 4 / 0
) не-----иглы--это совсем другая история---.я ими занимался лет 20 назад.когда их в продаже и в помине небыло....там проволоку мало протянуть--тамзаточка нужна правильная------!!!!!
Не обязательно иметь талант-трудом можно постичь всё!    Макаров Н.Ф.конструктор ПМа.
Голосов: 51 / 3
А я делал из чистого серебра. Оно хорошо нагартовывается. А потом кончик затачивал, навивал, отрезал.
Спасибо всем, кто откликнулся и дал совет.
Уточню немного. Нагреть до 300, выдержка, охлаждение вместе с муфелем с закрытой дверцей.
Галтовка с металлическим наполнителем такие иголки скорее всего помнет.
Три вещи спасут от смерти: вежливость, бег и умение плавать.
Спасибо за уточнение. Будем пробовать.
