► Серьги "колёса" из шарнира, возникли вопросы
Здравствуйте! Все знают простенькие серьги -  свернутые из шарнира кольца, их называют "конго" или по простяцки - "колёса"
До сегодняшнего дня мне делать их как-то не доводилось, но при своей кажущейся простоте ничего толкового сделать у меня не  получилось...По ходу дела возникли такие вопросы.
1.Фуга в шарнире при протягивании в цеайзене получается кривой. Как правильно тянуть?
2.Когда отжигать шарнир? Я протянул последнюю фильеру нужного диаметра и  отжег. Потом опять вставил шарнир в ту же фильеру и протягивая через неё накручивал на ригель. Или нужно было отжечь за несколько фильер до нужной?
3. Накручивая на ригель не видно фуги и в итоге она кое-где "вылезла наружу". Как накручивать так, что бы фуга оказалась чётко внутри?
4.Я брал пластину 0.27мм ширина 7мм . Это нормальное соотношение?
Вобщем, кто чем может - помогите! Заранее благодарю!
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=6631&highlight=%F8%E0%F0%ED%E8%F0%ED%FB%E5+%F1%E5%F0%FC%E3­%E8
