подскажите пожалуйста если кто знает : нужно в золотое кольцо(нагретое ) вставить золотую (палладиевое) шайбу(охлаждённую). Собственно вопрос в следующем- какие припуски нужны для этого
Регистрация: 14.01.2009 Откуда: Ворошиловград Сообщений: 649 В друзьях у: 14 Голосов: 93 / 6 |
Добавлено: 23.04.2009 00:28:38
Добавлено: 23.04.2009 22:11:01
ребят! чё ,профи нет? все новички? или такая инфа дюже дорого стоит ? или где ? или как? или с кем в личку уединиться или шо?
Регистрация: 02.07.2008 Откуда: ekaterinburg Сообщений: 215 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 24.04.2009 14:38:30
kuljbin, просто ето никто не делал, нафига на горячую то?
Добавлено: 24.04.2009 19:00:55
пайка не желательна поэтому на горячее
Регистрация: 05.02.2005 Откуда: Москва Сообщений: 265 В друзьях у: 0 Голосов: 6 / 2 |
Добавлено: 24.04.2009 21:37:18
Сажал только черные агаты в горячее серебро, держало супер, а что интересует то?
Добавлено: 24.04.2009 21:44:11
интересует какие припуски оставить на деталях чтоб после нагрева одной и охлаждения другой всё это легко вставилось одно в одно ,а после выравнивания температуры до комнатной держелось бы намертво и с100% гарантией
Регистрация: 11.02.2006 Откуда: Беларусь Сообщений: 321 В друзьях у: 13 Голосов: 17 / 1 |
Добавлено: 24.04.2009 22:00:14
Делается все гораздо проще-делаем обручалки -вставляем их друг в друга плотненько а потом в приспособу типа буратино и либо обжимаем внешнюю либо растягиваем внутреннюю и ссее
Добавлено: 24.04.2009 22:00:44
kuljbin, в нулях делайте, нету такой статистики у народа, никто не заморачивался, хотя понятие "в нулях" на таком мягком металле, ну сами понимаете.
Добавлено: 24.04.2009 22:10:37
У меня было серебро диам 14мм, агаты 13.95-14. То есть припуск близился к нулю. Нагревал градусов до 250 примерно. очень неудобная технология, я Вам скажу. А может скинете фотку, что бы яснее было?
Добавлено: 24.04.2009 22:17:42
фотки пока нет но в двух словах : палладиевый металл в нём будут брили точить буду саму шайбу на станке с уступами под два стекла и т.д и т.п а вторая деталь корпус часовой - вот в него то и будет вставляться это кольцо палладиевое на горячку
Добавлено: 24.04.2009 22:32:19
kuljbin, серьезная заморочка, в нулях делайте - не ошибетесь.
Добавлено: 24.04.2009 22:38:04
хотя есть идея мож подскажите чего? хочу корпус часовой промерять при комнатной температуре ,а потом положить корпус на лампочку накаливания минут на 5 и опять промерять разница по идее и будет тем самым искомым припуском , Жду мыслей по этому вопросу
Добавлено: 24.04.2009 22:42:41
kuljbin, ну что Вы право, Вы ведь и так все знаете и снаровки у Вас хватит, просто скажите припуск на диаметр и все. Лучше горелкой на мягком пламени, тока аккуратно, лампочки маловато будет. Да, потом когда изладите корпус пожалуйста фотку положите ладно.
Добавлено: 24.04.2009 22:52:41
лампочки заглаза объясню почему: был у меня как то неприятный случай отвалилась шейка вала на вальцах ,новый делать никаких денег не хватит мужики токаря толковые попались в валу выбрали победитом полость ,выточили новую шейку и посадили на горячее вал при этом нагрели всего до 100 градусов шейку не охлаждали держит просто пипец, Ав лампочке наверное больше 100 кстати если кто знает температуру скажите буду благодарен-это раз ,а во вторых горелка есть горелка проконтролировать такую деликатную процедуру будет имхо труднее
Добавлено: 25.04.2009 07:00:54
есть еще и посадка на холодную-я когда то подшипники на вал одевал при помощи жидкого азота -обливаешь вал надеваешь подшипник от руки -а снимать приходится съемником-по золоту -надо пробовать
Регистрация: 12.10.2007 Сообщений: 4309 В друзьях у: 4 Голосов: 589 / 43 |
Добавлено: 25.04.2009 13:46:33
Это нада длину умножить на коэффициент и умножить на сколько градусов нагрето и получить на сколько удлинится. Т/е это будет очень мало. Померить не получится. А если палладий вставлять без приспособы, его перекосит и куку. Уж лучше по холодному прессовать. Или фасочку снять и зачеканить. Пневмо зачеканом. Лампочка на воздухе нагревается градусов до 150. А если ватой обернуть - больше. Могу померить. Через часик. А что мерить? У золота коэфф 14.4 х 10 в минус шестой. Диаметр шайбы 30мм при нагревании на 300 увеличится на 0.013мм. Если я в нулях не запутался.
Регистрация: 29.05.2008 Откуда: РХТУ им. Менделеева, Москва Сообщений: 870 В друзьях у: 19 Голосов: 172 / 2 |
Добавлено: 25.04.2009 18:36:38
Наверное, действительно, речь идет о 10-20 микронах, поскольку однажды я засеребрил 10-ю микронами резьбу практически без допуска (до покрытия раскручивалась и закручивалась хорошо), и ее конечно же при закручивании заклинило. Раскрутить смог, только охладив внутреннюю часть в морозилке.
Добавлено: 26.04.2009 20:24:20
kuljbin, получилось чего? так какие там припуски на диаметр? и фотку еще.
Добавлено: 26.04.2009 21:26:55
bazzlу спасибо за ссылочку, tihina я ещё не сделал как сделаю обязательно всё покажу, расскажу и сфоткаю - скорее всего на этой неделе , проблемма с "чистотой" - кризис сука не по детски подкрался
Добавлено: 26.04.2009 21:47:22
kuljbin, насчет кризиса, похоже у нас к сентябрю ничего брать не будут.
