► Чем протравить рельеф на алюминиевой медальке?
Подскажите, какой кислотой лучше протравить рисунок на алюминиевой медальке. Есть пока только азотка. Чем нанести защитный слой? Есть обычная нитро краска, лак. Требуемая глубина травления 0,5-1мм. Рисунок не очень сложный - шрифт 3,5мм. Заранее спасибо.
Насколько помню, люминий травится щелочью, типа NaOH.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Щелочь поднимет практически любой лак. Нужен лак кислотостойкий и травилка на соляной кислоте.
Одно время мне приходилось травить рельефные буквы на алюминиевых листах. Существует несколько вариантов, один из вариантов я считаю самым эффективным: брал обыкновенный пчелиный воск, чистый, заворачивал его ткань, подогревал пластину,  и натирал ее воском. Травил щелочью. По мере углубления - операцию проделывал несколько раз. Да забыл: те места которые требовалось вытравливать, я аккуратно выскабливал. При травлении щелочью не такая высокая как при работе с кислотой. Этим методом пользуются мастера по чеканке и реставраторы, а также лекальщики.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Кстати, щелочным химфрезерованием пользуются даже в космостроении (завод им. Хруничева), но там защитные маски покруче воска - выдерживают щелочь 200 г/л и температуру 50-60 градусов (Цельсия, конечно, а не Фаренгейта или Кельвина).
кстати, а азотную килоту по ж/д транспортируют именно в люминевых цистернах (транспортировали, в советские годы).
причина? и почему цистерны эти не растворялись сразу же?
лямень окисляется на воздухе. и окислы эти.... стойкие к кислотам.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Азотная кислота способствует образованию на поверхности алюминия плотной оксидной пленки, предохраняющей его от коррозии. А вот щелочь, солянка и разб. серная кислота эту пленку растворяют, и алюминию настает кирдык. Кстати, алюминий, защищенный ртутной амальгаммой от образования окисной пленки, растворяется в простой воде, как щелочной металл натрий - с шипением и разогревом.
