► Проблема с белым золотом
Люди ! Други! Соплеменники! Коллеги! Помогите! Надо 15 пластин с белого, самого ярко белого 585 золота ! Размером 25Х31Х0.8 Сплавил банковскую 9-ку с лигатурой,все равно желтый оттенок, хрен с ним! но хрень хрустит как сволочь.Лигатуру брал для (механической обработки (номера не знаю)) Психанул, взял китайку, отлилась без проблем,хотя в сравнении с красным твердоватое.Хотя отлив четкий. Лью в железо,прямоугольную горизонтальную форму.Отлить по форме (мало веса ,скручивается корольком) не получается ,много- прокатать ,хрустит почти сразу.Даже близко к размеру не подхожу.Помогите-а! sos Очень буду благодарен! sos Может с палладием его смешать?Так рецепта не знаю.....
Голосов: 0 / 1
что за лигатура у  вас
а 214N другой в магазине нет
18 процентов палладия остальное -серебро , золота58,5 проц. Только дорого получится. Цвет получится белый с сероватым отливом. Нельзя смешивать с белым золотом на основе никеля будет хрустеть.Я с палладием делаю только когда нужен мягкий плпстичный сплав.
-Мда, белое на Pd однозначно! Цвет получается теплый, а камни в него ставить одно удовольствие! Да и плавить можно сколько угодно раз - трещать некогда не будет (на лигатурах 2-3 плавки, а после в афинаж, т.к. метал становится как стекло).
-Рd РУЛИТ!!!  *ok*
.•°*”`.•°*”`*  B u z z z k a  *`”*°•.`”*°•.
Голосов: 15 / 3
По поводу палладия. Достаточно 16,5%, серебра - 25%. Если заготовка большая потребуется соответствующая горелка (лучше 2).
По поводу треска никелевого сплава. Причин может быть несколько. Недогретый металл отливаешь. Отжиг недостаточен (нужно продолжительно и долго отжигать). Возможно поможет охлаждение на воздухе. Хотя может быть и лигатура фуфлыжная.
больше склонен на недогрев  каплюха выглядит не так как всегда!жду палладий! если это не поможет я в личном полный банкрот!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen: истерика!!!!!!!!!!!!!!!!!
Голосов: 15 / 3
Если Вы недогреваете никелевыое, то как планируете паладиевое плавить? Там тепмературу нужно выше и количества тепла больше. 30 грамм одной горелкой уже не сваришь. Мы плавили двумя горелками (бензиновыми). Иногда кислородо-водородную использовали, чтобы палладий сплавить.
Попробуйте перелить свое никелевое. Некоторые сплавы не любят частый отжиг (странно, но факт) и всем нужен долговременный (минут 5) и раномерный отжиг. Желательно в печке.
-кислородо-водородную горелочку ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
...750* 20г на Pd пытался последниий разок сварить бензином, так больше нервов потратил и времени, а в этоге так нечего и не получилось! (хотя компрессор у меня очень толковый, да и в рессивре 15 атмосфер)   :shock:
1: При плавке белого пользуйтесь только борной к-той
2: Форма в которую сливаете должна быть очень горячей
3: Во время проктывания прожигать только предварительно пробурив.
если появятся трещины, то пробурить и попытаться их заварить.
Что касается паладиевого золота то у него минусов больше чем плюсов
Плюсы: Мягкий, не трескается при пракате.
Минусы: высокая темп. плавления
            из-за вязкости, не удобно обрабатывать
            плохо полируется
            после шлифовки шов становится заметным
            быстро царапается
            да и цвет не очень
PS: для получения хорошего белого цвета нужно родировать
Про шов:тоже заметил,что шов после полировки проявляется  небольшим углублением.Такое ощущение,что припой мягче основного металла и больше выполировывается.Кто знает как избежать этого?Возможно попробоватьс направлением полировки...Потомучто на шинке с внутренне й и внешней сторонах этого не видно тогда как на торцах видать во всей красе.
лигатура Flexia 102, и реже отжигать (как обычное красное), проверено много раз.
