► как изготовить тстеклянный камень
Голосов: 40 / 7
как изготовить камень подскажите -нужны вставочки в серьги подвески и т д из цветного стекла можно хрусталя как это делается кто знает формовать стекло в металических формах чтоб под размер изделия можно подогнать помогите кто может!!!!!!!!!
смальту плавили в муфеле и довили трубкой круг и овал форма получается кабашон есть свои нюансы если интересно отвечу.
Голосов: 40 / 7
очень интересно если можно -что такое смальта в чём плавить как красить и как полировать всё очень интересно
http://www.sapphire.ru/vcd-484/catalog.html смальту привозили нам мешками 1985 году это было. где взять незнаю .но можно использовать и ювелирную эмаль я так думаю ссылочка  вверху.смальта и эмаль это легко плавкое стекло 710 - 810 градусов плавления сделать её очень проблемно и темболие окрашивать не стоит. один вариант купить .А теперь как работать.в небольшой подончик 7-10 смм края около 1 смм плавят эмаль . как только растеклась давят давчиками до основания.давчеки это трубка круг  либо овал квадрат не получится давчик стальной с толшиной стенки 1,5 мм естественно ровный и полированный.давят сильно очень быстро пока не остыла остовляют на азбесте до полного остывания.вмуфеле подон не накрывают .неперегревать изменет цвет.из 10 только палавина получется.верх камня кабашон готов к мантажу.--------------------прости за арфографию.
Голосов: 40 / 7
спасибо за информацию если не трудно из какого материала был муфель для плавки и давчик и не прилипаетли эмаль к давчику или смазывали чемто
муфель обычный керамический если эмаль поподёт на муфель ему копец. давчик делали так брали сверло в хвосте сверла сверлили отверстие нужного диаметра шлифовка снятие фасок полировка . ну естествено ручку на сверло .давиш быстро не успевает нагрется не липнит-----полировка обязательна наверно полэтому не липнит :D .------------------------ :?: вопрос пневмо гравер бещ промежуточного блока приходилось работать.
