► помогите очистить серебро
Подскажите в очистке серебра.После растворения в азотке.
Помогаю.
1. Открываете раздел "Гальваника" и смотрите, там про это много написано.
2. Набираете в тындексе "афинаж серебра", выбираете, читаете.
Сообщение отредактировал модератор.
разведи поваринную соль .добовляй в азотнокислое серебро.как перестанет выпадать осадок. осади отфильтруй промой .залей H2SO4
добавь цинк подогрей до 60 гадусов полностьюраствори цинк.очень чательно промой .черный осадок получется плавь чистота металла 999,99
делай под вытяжкой
добавь туда раствор поваренной соли и затем смешивай отстоявшийся осадок хлорида с обычной столовой содой где-то 1:1 и в тигле грей всё это дело горелкой,ну или как ты там плавишь и получишь обычную плюху серебра проверено-мин нет.Так проще всего, но почему-то народ любит морочиться с цинком,а потом всё-равно плавить-то.Так,что...мы так делаем всегда.
да,кстати ,чистота не вызывает сомнения ни у нас ,ни у пробирки,вот.
Голосов: 3 / 1
Народ морочится с цинком,потому что выделяющийся при плавке хлор -
"вызывает рак кишечника и мочевого пузыря, болезни сердца и астму. Пары хлора могут быть опасными при попадании в легкие, они вызывают закупоривание дыхательных путей, боли в горле и легких. Также, при вдыхании испарений хлора, уменьшается естественный объем легких."
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Хлорид серебра, тщательно промытый и восстановленный до порошка, а потом снова тщательно промытый, дает более высокую чистоту (проверено не "пробиркой"  :( , а поколениями химиков, сотрудничающих с ювелирами), чем при более простом способе.
Голосов: 3 / 1
Кирилл Мефодьевич, а если предложить способ осаждения из азотки медью? Не хотят с цинком возиться,так хоть травиться не будут.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Не понимаю, что значит "возиться" и "травиться":?:  :cry: , а если осаждать медью из азотки, то во-первых, серебро будет сильно ей загрязнено, а во-вторых, серебро частично будет уходить обратно в раствор.
кстати если цинк проблема,то кипятите с сахаром и будет вам порошочек аргентума на здоровьице
Голосов: 6 / 1
Помогите советом, новую тему не стал заводит:
есть серебро в прокате, но какое то оно тёмное и твёрдое, пробу незнаю, делать из них изделия боюсь, т к пробирная палата может не пропустить, хочу спросить как можно узнать хоть приблизительнубю пробу серебра? (ну хоть меньше 875, или от 875 до 925, меньше 700 й например)
Конечно на этот раз металл придётся в афинаж пустить, хотелось бы на будущее узнать!
Да и ещё, пластины толщиной 2 мм следует  ещё расскатать, или прямо так можно в кислоту? (там около 700 гр)
благодарен, и надеюсь не побьют за этот пост
Голосов: 51 / 3
Это шутка? Или можно попробовать?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Если промытый хлорид серебра растворить в аммиаке, то при нагревании с глюкозой (или сахаром) выделится порошок чистого серебра (реакция серебряного зеркала, школьный курс химии).
