► монтировка и пайка
Нужно спаять серебряную статуетку из составных деталей . Подскажите состав припоя с максимально низкой температурой плавления.
Голосов: 9 / 0
Посмотрите сплав Розе(называется так)
Тока после тщательной подгонки и пайки и обработки необходимо собранные статуетки прокипятить в дисцилированной воде.
Голосов: 51 / 5
torvet
Опаапять чет новенькое узнал! Кипятить в дисцилированной эт шобы швы меньше окислялись? Иль чавоышо?
torvet
Vofik не ешьте на ночь сырых помидоров (с) Остап
Можно попробовать еще и спла Вуда, тада ваще ппц, рассыпится в теплой воде. и прикинь - даже не в дисциллированной.
А где можно узнать состав сплава Розе?
Голосов: 11 / 5
он готовый продается, так же как и Вуда))), сами не сварите..
Голосов: 6 / 1
незнаю что такое сплав розе, но я б попробовал  спаять жидким припоем(самым легкоплавкм) его +(плюс) в том что он очень хорошо растекается, имеем хорошую смачиваемость, и содержит в себе хороший флюс, который "не будет раздвигать" спозиционированные детали статуэтки.
Правда, зараза, дорогая штука. 14 грамм припоя с флюсом выйдет около 600 р
Розе - висмут свинец олово темп пл 93 С
Вуда -висмут свинец олово кадмий около 50 С
варил оба никаких проблем
тока к сабжу они никаким боком
Голосов: 6 / 1
Розе - висмут свинец олово темп пл 93 С  :shock:
Вуда -висмут свинец олово кадмий около 50 С :shock:
Удивлён! Мне кажется паять такими припоями будет сложновато, уж слишком они легкоплавки!!! может и ошибаюсь!
А с другой стороны, почему бы не воспользоваться серебрянным лёгким припоем? Или изделие вообще нагревать нельзя?
Голосов: 3 / 1
А зачем паять серебряную статуэтку сплавом розе,почему не обычными серебряными припоями?
tavrik, статуэтка какой пробы и сколько частей?
Спасибо всем за информацию. Статуетка из серебра 920 пробы предположительный вес более 1,5кг. Состоит как минимум из 17частей так что возникает проблема прогрева при пайке. Буду благодарен за информацию о жидком припое и координатах продавца.
Кому будет интересно могу дать состав самодельной защитной пасты для пайки изделий,только оставьте свои координаты.
Голосов: 3 / 1
tavrik, предложу такой вариант.При такой пробе можно использовать три припоя:тугоплавкий,средний и легкоплавкий.Если мелкие детали спаять по две тугоплавким,то колличество частей уменьшится до девяти,потом, уже спаянные тугоплавким,тоже по две уже средним припоем.Получим уже пять больших частей для легкоплавкого припоя.Если горелку кислородную использовать,чтобы шов больше прогревался,а остальную часть только подогревать другой горелкой,то должно получиться.
Голосов: 14 / 2
Главное не газовой горелкой... так окисляет :shock: , флюс даже не помогает...
tavrikа, а что там за паста такая? :) Так может рецептик скинешь? na-orexi@yandex.ru   Спасибки,чтоль...
