► ПРУЖИНА ДЛЯ ЗАМКОВ И ЗАЖИМОВ из золота
Голосов: 234 / 6
Кто как думает из какого золота 585 лучше былобы зделать пружинку (имееца ввиду цвет) чтоб была максимально пружинистая!
Голосов: 13 / 6
Не из какого.
Голосов: 234 / 6
Я имею ввиду из нагартованой золотой проволки!  :!:
Голосов: 13 / 6
Мое мнение касалось любых золотых сплавов любой обработки.
Кий
обоснуй ???
Голосов: 234 / 6
Интересно! Неужели больше не будет мнений? Или опытные ювелиры не читают данный форум!
Esli ia pravelno ponial vopros,to dymau kone4no je iz belogo zolota 585.
Голосов: 11 / 0
обычное 585 будет не такая упругая как стальная, но работать будет дольше.
Голосов: 13 / 6
Кий
обоснуй ???
Драг металл не для изготовления пружин. Либо слабая, либо быстро сядет.
Голосов: 234 / 6
Кий
обоснуй ???
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИНКИ ИЗ СПЛАВА ЗОЛОТА
http://www.ntpo.com/techno/techno1_13/19.shtml
Голосов: 234 / 6
Для получения сплава используют следующие компоненты: золото 58,5-59,0%, серебро 7,5-8,5%, медь 32,5-34,0%
Если я не ошибаюсь это примерно красновато-желтый цвет метала!
1.Способ изготовления пружинки из сплава золота, включающий операцию получения проволоки путем деформации сплава в несколько этапов с промежуточными отжигами сплава между этапами и операцию по навивке полученной проволоки с образованием пружинки, отличающийся тем, что на последнем этапе получения проволоки деформацию сплава проводят волочением с суммарным обжатием 65-85%.
2.Способ по п.1, отличающийся тем, что на последнем этапе проводят волочение проволоки с dн=0,35 до dк=0,17 за 8 проходов с суммарным обжатием 77,8%, где dн - начальный диаметр проволоки, мм, a dк - конечный диаметр проволоки, мм.
Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что используют сплав золота 585 пробы.
нда...
как всё запущено...
нормальные получаются пружинки из золота...и служат долго....и работают хорошо хоть из белого хоть из красного хоть из желтого...
просто поверьте....
Голосов: 234 / 6
Интересно ! Может кто использовал для пружинок более низкопробное золото? Вобщемто моя цель сделать идиальную пружину зажиму для галстука! Толщиной гдето 0.7мм Чтобы не ржавела и по своим пружинистым свойствам не уступала пружинистой стали :!:
да уж...пружинки оказывается бывают разные...)))) :twisted:
Голосов: 14 / 2
Прикольно, а сплав то самый обычный...
Голосов: 78 / 11
Могу подтвердить, что пружинки из золота получаются отличные...но делаю если клиент просит...а так нержавейка...тож служит долго...
Голосов: 14 / 2
Kos поделись, расскажи как делаешь?
kos , не говори ему, он уже раз спрашивал, ему объяснили и он плеваться начал в благодарность.
Голосов: 78 / 11
Да обычный металл..585 без хитростей...проволока 0,3-0,5.Можно неотожженку...работает...главное сильно кольцо не скручивать плотно...
kos, будет возможность, попробуйте пружинку из бериллиевой бронзы, при совках такие ставили на фабричные замки, на порядок дольше живет золотой.
