► Электронные тестеры
Голосов: 78 / 11
Добрый день уважаемые!
Кто что скажет насчет тестеров для определения пробы.
Нужная вещь, или дорогая безполезная вещица(цена 3400 грн.)
Привожу описание
Детектор золота «Де Мон Ю» проба золота 300-999, тест серебра, паладия, платины
Производитель:
Описание: Оригинальный электрохимический метод подтверждения пробы драгоценных металлов Возможность неразрушающей проверки на очень малой площади Настольные приборы для идентификации монет, драгоценных металлов и сплавов серии ДеМон позволяют производить неразрушающий экспресс-контроль ювелирных и других металлических изделий по электрохимическому потенциалу поверхности материала. Приборы позволяют идентифицировать пробу (для золотых изделий - от 333 до 999-й, или от 8 карат до 24) на локальном участке площадью несколько квадратных миллиметров, выявлять неоднородность сплава при измерении в нескольких точках. И все это - без разрушения или повреждения объекта исследования. Изделие выпускается в двух модификациях:ДеМон - профессиональный прибор, позволяющий идентифицировать любые металлы и сплавы. По значениям потенциалов, выводимых на дисплей, с помощью справочника или компьютерной программы можно установить, какой сплав тестируется, а для золота, серебра, платины - идентифицировать сплав данной пробы. ДеМон-Ю - специализированный прибор для идентификации пробы драгоценных металлов. Он используется для демонстрации качества ювелирных изделий, идентификации монет, слитков, для быстрого обнаружения подделок, отличающихся от подлинных изделий составом материала. ДеМон-Ю запрограммирован для проверки сплавов золота и серебра, но может быть перепрограммирован под любой металл или сплав. Выпускается модификация прибора с показаниями в каратах.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Электрохимический потенциал поверхности золотого покрытия толщиной 10 и более микрон практически на любом металле будет соответствовать 999 пробе.
Голосов: 78 / 11
т.е тестер может давать неверные показания?
Ну почему неверное. он будет показвать электродный потенциал металла на поверхности.
А чтоб внутри или хотяб под коркой надо либо стирать слой или бомбить атомами.
Ну натир тоже сверху берется. И перед этим все равно надо слегка зачистить то место которым будешь натирать. Я так понял это тоже самое что и натир только без реактива, и под все пробы. Тоесть универсальный прибор. Есть смысл задуматься.
Голосов: 6 / 0
D-mon прав по поводу метода анализа. Получить бы достоверную информацию от тех кто пользовался. Если отклонение +/- 2 единицы, то нормально.
Ну натир тоже сверху берется..
а натри ребро шинки и посмотри какой такой поверхность. До полмиллиметра нечего делать, если сомнения есть на покрытие.
примерно так нужно проверять: http://torvet.ru/archives/category/yuvelirka/likbez-potrebitelya
Голосов: 6 / 0
Если покажет 999, то значит нужно копать глубже  :D . А вот если, например, 510 вместо 583 на золоте, или 850 вместо 925 на серебре, то имеем пользу от прибора. Главное узнать какую погрешность он даёт. Если погрешность 3-5 единиц, то можно даже ликвацию анализировать. :shock:
Нужно смотреть для каких целей: для скупки или для производства.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Согласен с Sagittarius :shock:
Голосов: 78 / 11
Цель производство.Ну и для скупки тож пригодится...просто када плавиш лом незнаеш какая проба получится...а добавлять зубы для страховки тоже не всегда выгодно из за разницы в цене...
А натирать и капать не всегда удобно...хотелось бы узнать поточнее что у меня там сплавлено и надоли доводку делать...
D-mon,
демон , ты постарел на 9 лет ,твоим именем назван тестер Де-мон 3 .эта штука подходит для приёма металла в скупку  или ломбарда , а для ювелира нет! 002 это порог честности которую этот прибор не хочет показать . на бензоколонке  покупая колечко у цыган  штука незаменимая.
