► Как изготовить эти вещи?
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, как изготовить электроконтакты(см. фото) из серебра 999, можно 925, в совсем крайнем случае 800.
Я не ювелир и не знаю этих технологий, просто по состоянию здоровья не могу работать на производстве, приходится дома. Получается!  :D
Рассматриваю любые варианты изготовления.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Один контакт как грибок, другой плоский круглый.
Вот фото:
Контакты на изделии, вид сбоку, сверху сбоку, снизу где расклепан, плоский припаян к латунному винту с плоской шляпкой.
И экиз.
Спасибо!!!
Фото исправлены модератором.
Голосов: 20 / 1
Вам какое количество их потребно, в день, в неделю, в месяц?
Голосов: 33 / 8
И какие допуски... если не очень суровые, то отформовать и отлить.
Тут еще правда вопрос бюджета не последний.
Стабильных заказов нет, но в среднем примерно 300 пар в месяц.
Допуски не жесткие, главное чтобы было похоже на оригинал.
Голосов: 51 / 5
Плоский контакт из серебра будет припаеваться к латуни. А чем и как его припаять лучше?
Друзья! Неужели никто не знает как это сделать?! :(
Голосов: 104 / 5
смотря сколько штук надо
не ясно резьба нужна?
можно на часовом токарном
можно снять форму и отлить елку а потом резьбу прогнать
можно сделать штамп любой домкрат на 50 тон задавит, только хорошие направляющие - это чтоб не перекашивало.
А из какого металла и какая проба разницы нету.
мне более по душе на токарном станке, если до сотни штук.
Если больше, то штамп. А лить это крайний случай .
Я лично лить не люблю.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 104 / 5
а паять серебряным припой нужно
Уважаемый Басма! Спасибо за хороший совет! Немоглибы вы набросать эскиз штампа?
Там где резьба, контакт плоский круглый, он припаивается к латунному винту с резьбой.
Спасибо всем кто откликнулся, еще прочел пару книг с форума, пойду пробовать.
Голосов: 33 / 8
300 штук в месяц это весьма неплохо. Наверное да, лучше штамповать.
А если допуски нежесткие, то можно и лить, тут скорее надо прикинуть
экономику процесса, что и как будет выгоднее сделать.
Посмотрел еще раз 1е сообщение и понял, что не понял что там из серебра, что из латуни. У вас весь винт серебряный, или нужна только
шайба ?  Резьба на желаемом к изготовлению изделии есть ?
Перечитал еще раз.
Одна фактически заклепка, другая шайба ?
По мне, так 300 штук в месяц можно и отлить. Ониж небольшие довольно. Сделать резинку где сразу штук 10.
И точности не надо никакой.
Но можно и отштамповать. Весь вопрос в том, что будет проще сделать - заготовки под штамп или восковки для литья. Какие у вас есть инструменты итп.
ЗЫ. Поди надо еще каждую опробировать в пробирке :) ?  Этож заустанешь...
Голосов: 1 / 1
за-то денег наверное много заплатят
Голосов: 5 / 0
ЗЫ. Поди надо еще каждую опробировать в пробирке  ? Этож заустанешь...
Это не ювелирные изделия, клеймению государственным клеймом не подлежат
Вообще то в сплавы серебряных электротехнических контактов добавляют элементы, увеличивающие электроэррозионную стойкость контактов.
Вечер добрый :)  :D Винт- литьё! Винт: заготовку проточить до нужной конфигурации :D ; шайба :можно пластину прокатать и на эррозии нужный диаметр прожечь.Можно просечку с матрицей на 2 диаметра, первый просикается наружный,второй в матрице внутренний ( матрица по наружному радиусу ,даёт направляющую). Или литьё ,обчухать и проточить по наружному радиусу.
