► как янтарь разрезать на кусочки
Здравствуйте! Мне надо кусок янтаря разрезать на равные по толщине куски в 7мм, чем это надо делать? что посоветуете?
я в курсе что он очень трескается.
Я пилил на электролобзике, только не ручном, а стационарном с опорным столиком, янтарь приклеивал к дощечке 4мм суперклеем маленькими каплями и делал ограничитель как на циркулярной пиле( просто приклеил брусок бука клеем к столику электролобзика). Капельницу из пэт бутылки с водой и на малых оборотах. Главное чтобы янтарь не дрогнул пока под пилкой и не перегревай.
Да и в правду янтарь плавится на больших оборотах, сегодня убедился.
Может знаете как янтарь подкрашивают? слышал что вроде есть мастика какая то секретно при секретная. :)
Голосов: 51 / 5
Вот тут есть инфа по обработке янтаря  :arrow:
http://bibliotekar.ru/rusNovgorod/71.htm
Правда старые методы.
Голосов: 2 / 1
тонкую фрезу вставляешь в бормашинку , на малых оборотах пилиться без проблем :wink:
Голосов: 24 / 0
лобзиком пилится неплохо..да вообще в обработке без пробл. :P
Голосов: 69 / 19
Есть такой вариант! Кто знает как режется пенопласт, вообще без проблем. Натягиваем нихром над столом или како другой основой на нужной высоте. Подключаем ЛАТР и добавляя помалу ток добиваемся темно-синего накала. Ложим янтарь на стол и проталкиваем через нить. Срез получается гладкий. Правда воняет зараза.
