Мой легкий пресс и полулегкие вальцы и вопрос где купить...
Голосов: 104 / 5
Выкладываю фотки моего легкого винтового пресса и моих не самых больших вальцов.
Вальцы есть еще с валами полметра, а эти всего 30 см.
Пресс тонн 20-30, но им хорошо работать, так как он и давит и стукает, - отлично для басмы и размеры залазят большие.
А также есть вопрос, может кто из вас подскажет: где мне скрутить или купить двигатель постоянного тока килавата на 2 с регулировкой скорости.
вальцы:
пресс:
Все хорошо,а будет еще лучше.
Пресс, тон на 50-тъ ?
Голосов: 104 / 5
нет 50 небудет тон 30 максимум но он стукает а это для басмы и чеканки просто супер !
Голосов: 53 / 58
По вопросу двигателя на два киловатта и с регулировкой, использовал широко доступную шлифовальную машину 1,5 киловатта. Мах обороты3000. Можно купить дорогую макиту за 200 зеленых сделанную в китае, а можно  один в один китай  "штурм "за 50. У меня китай приводит небольшой станок ни каких проблем.
Ваш пресс имеет очень большой недостаток. Станину на такой мощности пресс до революции  отливали цельной. У меня такой пресс до сих пор валяется в гараже. Ваши винты и гайки станины при ударе гасят прыгучесть винта. Не поставив рядом два пресса  выгоду понять трудно. Дореволюционный пресс позволяет женщине  штамповать целый день. У него  на порядок меньше потери, и сильнее удар при равном винте, маховике, начальном толчке работника. И еще, проблематично говорить о силе удара. По паспорту пресс 5 тонн, при 150 кг веса, но проверено он штампует желтый крестик лучше танкового домкрата на 50 тонн.
Голосов: 104 / 5
от шлифовалбной это от какой? Мне на токарный станок поставить а там усилие непомелочи!
Тема не новая но как раз нужная,давно на форуме а общаюсь впервые-привет всем :) .Задумал я одно дело,для него вальцы и пресс(только пресс помощней тонн 70-80 по оценке данной темы)стартовая необходимость,я не ювелир-продукт ближе к сувенирке(функциональный предмет для активного отдыха)-боюсь сглазить,мне это очень важно,так для пресса ок 2000 циклов в день.По опыту данной темы пресс с окном 320 на 400,станина два окна из 40мм листа скреплённые(оставлено расстояние 150мм для пространственной жёскости) анкерами,в верхней части станин вырез на полную высоту и меньше диаметр  200мм втулки в которой стоит бронзовая гайка под трёхзаходный 70-80мм винт с упорной резьбой,как я понял большее число заходов нежелательно,да и ещё диаметр балансира 2,2 метра с двумя 30-40кг грузами.Есть вопросы тем кто имеет опыт:на втулке вдоль оси 4 паза глубиной 7-10мм шириной 20мм входящие в соот. выступы станины(СТ3) справится с сворачивающим усилием?,и бронзовая гайка на конус или цилиндр с запрессовкой и нужен-ли шпоночный паз,ну и фундамент кто-как сделал-помещение 2,4 на 2,7 как бы он  :shock: не станцевал.Спасибо!             Пс.,с AutoCAD туго,извращенная логика уж не знаю у кого.
Голосов: 8 / 0
Поднимать старые темы- осуждаемая некрофилия, но, все же, интересно, как поживает инерционный пресс у  Басмы?
Хочу обзавестись небольшим прессом. В малые ювелирные пюд-ы  штамповый блок не поставить, похоже, надо чего-то самому слепить под вырубку..
Санчос,
Ну а чо? Давай поковыряемся в "трупиках", мне тоже интересно.
Голосов: 8 / 0
С ювелирными навыками у меня пока очень туго, поэтому смогу лишь копать землицу и поддакивать, а врачебная экспертиза за вами.
Допустим, приспичило мне нарубить заготовок. Для наглядности, пусть это будут диски из отожженной 1мм меди диаметром 20мм.  Периметр вырубаемой детали-63мм. Усилие на срез для мягкой меди-20кг/мм. Получаем около 1,3тонны- усилие для вырубки идеально доведенным штампом с матрицей и пуансоном из стали. С учётом притупления кромок инструмента и потерь на проталкивание, накинем ещё 20%.  Грубо, 1,5 тонны.  По идее, должен работать и 8т гидродомкрат или подобный цилиндр, при этом нет необходимости висеть на ручке гидронасоса, а вскоре менять уплотнения.
Голосов: 571 / 8
Санчос,
тут еще от количества и сроков получения деталей зависимость имеется. Домкратом много не нарубишь. Или винтовой нужен, точнее ударно-винтовой, так как они отличаются. Или гидравлика с электроприводом.
