► Плоская проволока
Голосов: 78 / 11
Коллеги,как изготовить плоскую проволоку.Видел одну приспособу,в которую после волочения вставляли проволоку и через нее навивали на ригель.мож кто прольет свет,де взять или как самому сделать?с уважением
Голосов: 51 / 3
Чтобы правильно ответить, надо знать, а зачем тебе нужна плоская проволока (гладь)
Вероятно для этой цели применяют вальцы.
Голосов: 78 / 11
Есть такая цепь, называется Фараон.Звенья из плоской проволоки.
А в вальцах пробывал...сильно проволоку ведет...да и навивать потом тонким боком неудобно...
Голосов: 51 / 3
А почему у меня не ведёт, а у тебя ведёт?  Вероятно вальцы не правильно отрегулированы. С одной стороны сильней прижимают.
Голосов: 2 / 1
выход  проволоки с вальцов необходимо придерживать и направлять, так же как и вход.Навивать на ригель плотно.
Голосов: 78 / 11
вссе таки приспособа была классная...
Для навивки плоской провололки треба соорудить приспособление. Я его длал из гвоздя. прокатывал в вальцах  апотом навивал на ригель нужного диаметра.
Приветствую вас коллеги!
Вопрос таков: как навить  плоскую проволоку на круглый ригель?
какую приспособу используете?
как удержать проволоку чтоб она навивалась на ригель ребром ,а не плоской частью?
alexey
правильно поставил вопрос.
вчера на чистку приносили американку из плоской проволоки намотоной ребром. выглядит отлично и совсем не похожа на американку.
клиент сказал что делал в чечне.
кто знает как мотать проволоку на ребро ?
Голосов: 3 / 1
скиньте ,кто может ,фото этой цепи ...
ответ обязателен
вот фото, но цепи бывают разные, плотно собраные и рыхлые.
Голосов: 52 / 9
я любую проволовку навиваю на ригель дрелью, дрель зажимаю в тиски в патрон вставляю ригель и одновременно с ригелем в патроне зажимаю конец проволки и вперед навивать, а плоскую проволку навивал так-же, но сделал одну приспособу - металическую пластину в которой сделал пропил, через этот пропил и пропускал плоскую проволку, ложится очень даже ровно и точно ребром, пропил держал вплотную к ригелю
Голосов: 3 / 1
misterX  сфоткай приспособу и выложи на форум  , и все тебе скажут большое СПАСИБО !!!!
ответ обязателен
Голосов: 52 / 9
пРИСПОСОБА ГРОМКО СКАЗАНО, обыкновенная пластина ну скажем из меди ну или с латуни, пропил в ней делаешь пилкой или диском вулканитовым, ширина пропила зависит от толшины проволовки, плотно ее вставляешь в пропил и навиваешь
пластина  припаяна на ригель.
если можно по подробие.
Голосов: 22 / 2
ГМ! А у меня так:  напаяна круглая шайба,
чуть большего диаметра чем потом проволока ляжет, в шайбе пропил в виде щели, края разведены на толщину проволоки,
этакий фрагмент шнека получается, с резьбой в сторону навива
туда заряжаем конец проволоки и загибаем. навиваю на маленьком токарном станке. можно и дрелью. главное 1е 2-3 витка уложить ровно. а там попрёт.
