► Пластина 60/90/1,1 ЖЗ585 как идеально выровнять :?:
Голосов: 234 / 6
Пластина 60/90/1,1 ЖЗ585 как идеально выровнять :?: При отжиге выкручивает!
Голосов: 15 / 3
Под прессом между двух полированных пластин.
Тема уже была... кстати.
Поищи, может там больше найдешь!
Ну еще отжиг правильный (по книжке))
Голосов: 19 / 0
Если пластина была ровной после вальцовки , то -правильным (равномерным) отжигом. Если повело уже в вальцах, то почти безнадёжно.
Голосов: 234 / 6
Спасибо! Нашол сегодня выход из положения! Отжыгал пластину в муфеле между двух селикатных кирпичей. :D
Голосов: 69 / 19
Я делаю так. После последней прокатки отжигаю пластину. Потом вальцы чуть-чуть отпускаю назад и прокатываю в разных направлениях, поворачивая на 90 градусов. Нагортовка очень незначительная, зато пластина как правило получаеться ровной.
Голосов: 234 / 6
Пластина то получаеться ровной, но только визуально!  Если прокатывать пластину в разных направлениях поворачивая ее на 90 градусов то в центре в любом случае получаеться пузо! (визуально незаметное) Как не крути. Поэтому правильно будет равномерный отжиг между двух идеально ровных поверхностей!  :!:
