► Буратином PEPETOOLS порвал обручалку на спайке!!!
Буратином PEPETOOLS порвал обручалку на спайке!!!  :evil:
Отжигал перед тем - нормально... Кажись - шов не тудой установил :cry:
Первый раз попробовал... В условиях своей мастерской...
Дайте пошагово рекомендации - как сделать без такого позора,
То что спаял - естественно, а хорошо что клиент не видел - завтра прийдэ :roll:
Лео Фэндэр делал гитары!!!
Голосов: 11 / 0
небось на 3 - 4 размера растянуть пытался :)
Ну, ребята,  :oops:  на один...  и на тебе. Дайте технологию растяжки...
Голосов: 19 / 0
На один размер ....и порвал!!  Значит пайка была хрупкой. желательно, что бы шов не попадал на разрез конуса , ну и тянуть не за один раз а несколькими нажатиями .. + переворачивать. Вроде не должно быть проблем.
Голосов: 11 / 5
какой позор? нормальное явление - объясни клиенту, что кольцо с хреновой пайкой, можно еще и денег взять, за лишнюю работу.
Голосов: 51 / 5
Вот я за то, что б клиент ваще не видел рабочего процесса.
Он принес обручалку увеличить, потом пришел ее забрать, чистенькую отпалерованную... Каким образом мастер увеличил к-цо, клиенту как правиро, пох...рр.
И не в коем случае нельзя его грузить и огорчать, типа;
- "а к-цо у тебя фигня, повозится пришлось, денег дай еще"...
Технологий растяжки для слабого стыка нет!  :)
Ежели порвался, зачищаю его надфилем, стыкуемс, пайка, наплыв припоя снимаю только из нутри к-ца, сверху для большей надежнасти при растягивании оставляю, отжиг зависит от толщены чем толще тем чащи.
Голосов: 78 / 11
Народ а шо такое буратино?я увеличиваю с помощью вставки а уменьшаю ударной анкой.
буратúно,  нескл., м. / шнóбель, -я, м. конический стержень для растяжки колец, в основном - коническая палка из стали для калибровки колец. :D
от каждого по словечку, мне так и на диссер хватит
Если ты делаешь таким макаром - класс, я так тожа могу...  :wink:
Но уж больно буратину освоить охота!!!!
пусть ребята помогут с фото - забавный инструмент - рычаг вверх - увеличение, внизу пресс для уменьшения посредством анок
подскажите, как растянуть обручалку выпуклую шириной 6 -7 мм ,примерно ,без буратин всяких на 1 размер хотябы
внатуриии  8-)
Я делал так - тупо, находил шов пайки, если он был, а не был , так один фиг - пилил лобзиком насквозь, кусок такого же железа впирал тудой и впаивал,  а вот потом брал надфиль и выступающие углы спиливал по форме кольца (оставляя возможность в последствии довести до ума более тонкими инструментами)  - изнутри - то же самое :wink:
Ребята !
Не хочу никого обидеть...
Конечно можно и " буратино "и "чиполлино" использовать ....
Но это делается ,для всех видов обручалок, как паянных так и литых- с помощью обыкновенной анки и набора пунзелов.....
А и не обидел никого!!! :lol: Коли Мальвиной пользуешься! :roll:  :lol:  :roll:  :wink:
А я для обручалок пользую раскатку - нет риска порвать по пайке и кольцо нагартовывается и очень хорошо держит форму, не мнётся. Что бы оно после раскатки стало идеально круглым, я на последние 1/4 размера тыну "Буратиной"
Счастье есть - оно не может не есть!
Урррраааааа!!! я сегорня безвопросно на рармер победил кольцо с помощью Буратины!!! (Папы Карлы, Джузеппы, Артемона, Дуремера, Тартиллы, Пьеро и Барабаса!!! :wink: )
Всем СПАСИБО!!! Главное - вы правы - это опыт, надо почувствовать ход рычага и в кокой момент колечко начинает расширятьсь... Кажись,  я понял!!! :lol:  :lol:  :lol:
Голосов: 60 / 2
исчо неплохо-бы отжечь перед растяжкой :D
Делаю и это!!! :wink:
После каждого насилия над маталом,его надо отжигать :D  А незнакомое изделие перед насилованием тоже отжечь :D
